Моторное масло (все модели)
saxa Немає
SuperB TSI
Повідомлення: #81
27-08-2007 14:49
Может заехать на любую замену масла, у них там должно быть чтото про продукцию которой занимаются и т.д. Laughing
AlexOilmaster Далеко
Приєднався: May 2006
Kieff
Власні ноги та VW B6 2.0 tdi
Skype IDalexoilmaster
Повідомлення: #82
27-08-2007 15:46
Dumchus :..Спасибо за ссылку. Но там нет никакой информации по лакообразованию, зольности...
Залез уже в немецкие ТДС-ки, даже там нет показателей по зольности.., но если эту информацию хоть запросить можно, то по лакообразованию, насколько мне память не изменяет, даже нормативных тестов обязательных нет...
То sklef Производитель рекомендует использовать только оригинальные продукты и запасные части, эта мысль проходит "красной нитью" через мануал... А по голове А если серьезно - то масло должно соответствовать определенным нормам по VW, к примеру - 504.00/507.00, и это 100% указано в мануале.
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #83
27-08-2007 16:04
AlexOilmaster
то, что всё необходимо использовать оригинальное - то понятно.
ткните меня пожалуйста носом в то место где написано, что для дизельных двигателей с турбонаддувом рекомендуется применять масло ХХ99 W 66, которе соответствует.... и тд и тп.
У меня в мануале по Форду было чёрным по белому написано, что завод рекомендует 5w30 синтетику + к этой маркировке куча дополнительных параметров....
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
Kieff
Повідомлення: #84
27-08-2007 16:22
sklef :AlexOilmaster
Под руками нет мануала, но по памяти - там просто указано - масло должно соответствовать таким-то допускам VW, без указания конкретных вязкостных параметров.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #85
27-08-2007 22:28
У Шкоды тоже в мануле допуски.
Для 1,9 TDI (думаю у нас с тобой допуски одинаковые) допуск 505.00 и 505.01. Так вот из них 505.01 - это для насос-форсунок. Короче поскольку у нас насос-форсунки не стоят, можна лить оба эти допуска. Себе выбрал ARAL Tronic 431 5W40, там допуск 505.01. Думаю раз оно допускается для насос-форсунок, то оно лучшего качества чем 505.00
TDI форева!
Aleksej Немає
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
Повідомлення: #86
28-08-2007 08:55 Octavia-кто какое масло льет??
Всем привет.Зфливаю что в AUDI,что в OCTAVIA -MOTUL SPECIFIK 505.01,полностью доволен,хоть и мотори по системе питания разние(в одном насос ,а в другом насос -форсунка)а замену делаю через 10т.Правда била одно время проблема его достать,но слава богу все нормализовалось.
sklef Немає
Повідомлення: #87
28-08-2007 12:33
Спасибо Aleksej и Gonzalez.
У меня ранее был Форд и я нашёл вот такую инфо:
Цитата:Выбор моторного масла на автомобилях с закончившимся гарантийным сроком — дело ваше, но для сохранения ресурса двигателя Zetec и его нормального функционирования, настоятельно рекомендуем использовать моторное масло Ford WSS-M2C913-B (торговый код 1339643 — 5л. и 1339641 — 1л.) При невозможности приобрести оригинальное моторное масло Ford, пользуйтесь маслами сторонних производителей, но обращайте внимание на наличие спецификации WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B. Она должна быть указана на канистре моторного масла.
Моторные масла, соответствующие WSS-M2C913-B, выпускает большинство масло производителей, и найти их в розничной продаже очень легко.
Возможные замены:
Масла удовлетворяющие требованиям Ford, Jaguar M2C 913B, 913A или 912A1:
+ ADDINOL SUPER POWER MV 0537FD 5W30 п/с
+ Agip Formula LL FO 5W30 синт.
+ Aral HighTronic F. 5W-30
+ AVIA MOTOR OIL F 5W30
+ BP Visco 5000 FE 5W30 синт.
+ CASTROL Magnatec 5W-30 A1
+ COMMA Xtech 5w-30 п/с
+ ESSO ULTRA (FORMULA 913 PLUS) 5W30 гидрокрег.
+ Eurolub Multitec. 5W/30
+ JB GERMAN OIL LL-Spezial 5 5W30 п/с, гидрокрек.
+ HESSOL Super Power MV 0537 FD 5W30 п/с
+ Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W30 гидрокрег.
+ MIDLAND AVANZA SAE 5W-30 синт.
+ Mobil Super FE Special 5W-30 A1/B1 (M2C 912A1)
+ Mobil 1 5W30 (M2C 913B)
+ Mobil 1 0W30 A1/B1, A5/B5 (M2C 913B)
+ Mol Dynamic Sint. 5W-30
+ Motorcraft 5W30 XO-5W30-QFS (Fuly synthetic)
+ MOTUL SPECIFIC FORD 913B 5W30, п/с
+ Neste City Standart 5W30 (No.44245) синт.
+ RAVENOL FO 5W30 гидрокрек.
+ Shell Helix F SAE 5W30 п/с
+ Statoil LazerWay F 5W-30
+ Texaco Havoline Energy 5W30
+ Titan SuperSyn F 5W30 синт.
+ Total Quartz Future 9000 5W30
+ Valvoline DuraBlend FE SAE 5W30 п/с
+ Q8 Formula Techno 5W30 синт.
+ WELLRUN FROC SAE 5W-30 синт.
Фордовские заменители не обнаружены у:
- Bizol
- Лукойл
- Тнк
- Consol
- Zic
- AGA
- Chevron (есть фордовские допуски, но они не европейские!!!)
- QUAKER STATE
- Penzoil
- Unocal 76
- Elf
+ к этой инфо шла таблица расчёта выбора масла по выбору вязкости в зависимости от эксплуатациооных климатических условий.
А для Шкод есть что-то подобное?
sklef Немає
Повідомлення: #88
29-08-2007 08:28
Как там говориться, кто ищет тот найдёт?
Цитата:Нормы качества концерна Volkswagen:
500.00 - Легкотекучие энергосберегающие всесезонные масла SAE 5w-30, 5w-40, 20w-30 или 10w-40, предназначенные для применения в бензиновых двигателях. Базовые требования: соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
501.00 - нет описания
501.01 - Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для турбодизелей - только в сочетании с - VW 505.00
502.00 - Масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3.
503.00 - Всесезонное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, предусмотрен продленный интервал замены, имеет пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива; основой являются требования класса АСЕА А3, предназначено только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
503.01 - Для бензиновых двигателей с турбонаддувом, предусмотрен продленный интервал замены.
504.00 - нет описания
505.00 - Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; соответствует требованиям класса АСЕА В3; всесезонные масла; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками.
505.01 - Всесезонное моторное масло вязкости SAE 5w-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dmse).
506.00 - Всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
506.01 - нет описания
507.00 - нет описания
Классификация моторных масел по API
для бензиновых двигателей:
С 1930 по 1980 в порядке возрастания - SA, SB, SC, SD, SE
C 1980 по 2000 в порядке возрастения - SF, SG, SH, SJ, SL
для дизельных двигателей:
С 1940 по 1961 в порядке возрастания - СA, СB, СC
C 1961 по 2000 в порядке возрастения - CD, CD-2, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4
остальная инфо по ссылке http://www.vw-shop.ru/catalog/oil.php
Выборка по маркам:
Total Quartz ENERGY 9000 0w-30 SL/CF VW 502.00, 505.00 синтетика
Total Quartz 505.01 5w-40 SJ/CF VW 505.01, 500.00, 505.00 полусинтетика
Total Quartz 7000 10w-40 SL/CF VW 500.00, 505.00 полусинтетика
Total Quartz 7000 15w-50 SL/CF VW 501.00, 505.00 полусинтетика
Total Quartz Diesel 7000 1) 10w-40 CF VW 505.00 полусинтетика
MOTUL SPECIFIC VW 505.01 1) 5w-40 VW 505.01
Castrol RS 0w-40 SL/CF VW 502.00, 505.00 синтетика
Castrol EDGE RS 0w-40 SM/CF VW 502.00, 503.01, 505.00 синтетика
Castrol GTX Magnatec 5w-40 SL/CF VW 502.00, 505.00 синтетика
Castrol GTD Magnatec Diesel 5w-40 SL/CF VW 505.00 синтетика
Castrol GTX Magnatec 10w-40 SL/CF VW 505.00 полусинтетика
Castrol TXT Softec Plus 5w-30 VW 502.00, 505.00 синтетика
Castrol SLX LongTec 0w-30 VW 502.00, 503.01, 505.00 синтетика
Castrol EDGE 0w-30 SL/CF VW 502.00, 503.01, 505.00 синтетика
Castrol GTD Diesel Higtec 10w-40 CF VW 505.00 полусинтетика
Castrol GTX3 Protection 15w-40 VW 505.00 минеральное
Mobil Rally Formula 5w-50 SH, SJ/CF, SG, SH/CD VW 501.01, 505.00 синтетика
Mobil Synt S 5w-40 SH, CF, CD VW 500.00, 505.00 полусинтетика
Mobil Super S 10w-40 SH, CF, CD VW 500.00, 505.01 полусинтетика
Mobil Super M 10w-40 VW 500.00, 505.00 минеральное
Mobil Super M 15w-40 VW 500.00, 505.00 минеральное
Mobil Super 10w-40 SH, CF, CD VW 501.00, 505.01 минеральное
Mobil Super M Diesel 10w-40 SH, CF, CD VW 500.00, 505.01 минеральное
Shell Helix Ultra 5w-40 SJ/CF, EC I VW 500.00, 502.00, 505.00 синтетика
Shell Helix Plus 5w-40 SJ/CF EC I VW 502.00, 505.00 полусинтетика
Shell Helix Plus 10w-40 SJ/CF EC I VW 502.00, 505.00 полусинтетика
Shell Helix Plus Diesel 10w-40 VW 502.00, 505.00 полусинтетика
Shell Helix Super 10w-40 SJ/SH/CD VW 500.00, 505.00 минеральное
ELF Synthese 5w-40 VW 500.01, 505.00 синтетическое
ELF Synthese 5w-50 SG/CD VW 500.01, 505.00 синтетическое
ELF Competition STI 10w-40 SJ/CF VW 500.00, 505.00 полусинтетическое
BP Visco 5000 5w-40 SJ/CF/CE VW 500.00, 502.00, 505.00 синтетическое
BP Visco 3000 10w-40 SJ/CF VW 500.00, 505.00 полусинтетическое
BP Visco 2000 1) 15w-40 SJ/CF VW 501.01, 505.00 минеральное
BP Visco Diesel 1) 15w-40 CE/CF-4/SG VW 501.01, 505.00 минеральное
Liqui_M Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 Combi
Повідомлення: #89
03-09-2007 14:03
Вот архив со списком моторных масел с соответствующими допусками VW. Информация с официального сайта VW.
Файл(и)
.rar  Oelfreigaben_VW.rar (Розмір: 52,85 кб / Завантажень: 218)
bitman Немає
Приєднався: Nov 2006
Audi 2.8
Повідомлення: #90
06-09-2007 11:57
Чета я потерялся комрады, вразумите
Имеем октавию 1.8Т 2002г/в, не помню какие у нее нормы допуска,
можно в нее лить мобил1 5W50 или лить мобил 5W40?
ЗЫ чего -то я совсем запутался
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 427 837 395 06-03-2024 07:52
Останнє: Ozzy
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 75 134 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 2 735 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 31 407 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 2 562 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 5 171 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 9 509 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 2 813 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 5 764 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 32 838 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
