Выбор ТНВД
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
15-06-2017 06:16 Выбор ТНВД
Встал вопрос подбора ТНВД для замены. Двигатель 1,8TSI. Начал штудироватьданный вопрос и оказалось, что они есть двух видов. 06J 127 025 г / C / D / E / F / J и 06Н 127 025 N / P / Q.
Первый разборной(по виду) ставится на Ауди. Второй не разборной(по виду) стоит на Шкодах, фольцах. Суть вопроса: взаимозаменяемы они между собой или нет? Тоисть открутил один и на его место ставлю другой. Просьба отписатся знающих гуру.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2017 10:33 Украинец.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
15-06-2017 06:59 RE: Выбор ТНВД
В некоторых нужен переходник под трубку высокого давления
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
15-06-2017 08:06 RE: Выбор ТНВД
Переходник то понятно. Меня интересуют посадочные места и характеристики.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-06-2017 06:54 RE: Выбор ТНВД
Похоже на 1,8tsi подходит только 06H127025(индекс). Ищу не рабочий такой тнвд для экспериментов.
  Настройка ТНВД 1.9tdi weidenfeller 2 1 804 12-09-2022 19:59
Останнє: Crazy_M3
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 880 21-06-2020 20:53
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 938 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 188 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
  ТНВД 2,5 BDG denispodkidysh 0 859 07-07-2019 04:07
Останнє: denispodkidysh
  Устройство ТНВД 06н127025р 1,8TSI Украинец 14 7 647 07-09-2018 17:07
Останнє: Анатоличь
Exclamation Вакуумний насос на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД Gr_Vetal 7 6 950 05-10-2017 15:44
  Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД Duchovny 49 20 602 22-03-2017 09:15
Останнє: yr84
Exclamation Інтер. заміни ремня ГРМ на Oct. A5 2,0TDI-PD (BKD) та Oct.Tour 1,9TDI-ТНВД? Gr_Vetal 78 33 765 16-03-2017 21:20
Останнє: cjmex
Information Установка свічок підігріву тосолу на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД Gr_Vetal 27 14 084 15-11-2016 12:21
