Вопросы по КПП, маслу и другое.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
29-09-2008 11:50 Вопросы по КПП, маслу и другое.
Октавия 1.8т, пробег 65т.км. Ситуация такая: при переключении с 1 на 2 передачу (если на 1 раскрутить) 2 передача включается с каким-то посторонним звуком (типа рычания). Можно ли это устранить регулировками или это капец синхронизатору? Если в даной ситуации сменить масло в КПП то можно ли по состоянию отработки (стружка или иное) определить кончину синхронизатора (если такова случилась)? И еще как правильно растонировать стекла?
29-09-2008 12:11 Re: Вопросы по КПП, маслу и другое.
yuristkonsult :Октавия 1.8т, пробег 65т.км. Ситуация такая: при переключении с 1 на 2 передачу (если на 1 раскрутить) 2 передача включается с каким-то посторонним звуком (типа рычания). Можно ли это устранить регулировками или это капец синхронизатору? Если в даной ситуации сменить масло в КПП то можно ли по состоянию отработки (стружка или иное) определить кончину синхронизатора (если такова случилась)? И еще как правильно растонировать стекла?
Если этот звук появился только сейчас, то думаю это синхронизатор и регулировками здесь не помочь. Причину определить достоверно вряд ли кто сможет, скорее всего эксплуатационная. Растонировать боковые стекла-не проблема, а вот заднее....с обогревом стекла можно будет распрощаться
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
29-09-2008 12:17 Re: Вопросы по КПП, маслу и другое.
Может, просто сцепление "пробуксовывает"?
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
29-09-2008 13:28 Re: Вопросы по КПП, маслу и другое.
[/quote]Может, просто сцепление "пробуксовывает"?[/quote]
Да не похоже - динамика в норме и все остальные передачи включаются нормально.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Только что звонил на СТО по вопросу замены масла: сказали заменить масло и фильтр будет стоить 640грн. Это везде такие цены, или только в Хмельницком?
ixremedy Немає
yuristkonsult :Только что звонил на СТО по вопросу замены масла: сказали заменить масло и фильтр будет стоить 640грн. Это везде такие цены, или только в Хмельницком?
В Киеве дороже.
Хотя стоимость масла 200 грн за 4л, фильтр - гривен 80. Там нужно 4,5 л масла. остальное - работа по снятию/установке защиты, смене масла и т.д.
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
03-10-2008 11:24 Re: Вопросы по КПП, маслу и другое.
Та же ситуация.(пробег 68 тыс). Причем не могу сказать что я езжу резво. Как раз наоборот(колодки еще не разу не менял). Ездил на АМК- необходимо менять синхронизатор второй передачи. Работа 2 дня при наличии запчастей.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
А стоимось озвучили?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
03-10-2008 16:45 Re: Вопросы по КПП, маслу и другое.
yuristkonsult :И еще как правильно растонировать стекла?
Не знаю, насколько это легко, но на старом Сенаторе я снял пленку, а потом 3 дня со стекол снимал клей лезвием. Пробовал расворителями - не помогло. И все-равно, стекло как жирное казалось. Особенно, когда запотевает, сразу видно.
Vlad-Octavia Немає
yuristkonsult :А стоимось озвучили?
У меня гарантия
  Вопросы по Octavia A8 serhiiskoda 18 5 345 17-05-2021 07:16
Останнє: Ozzy
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 549 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 8 623 21-09-2020 18:11
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 611 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли? Denis_Din 68 17 401 18-03-2019 12:10
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 025 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Вопрос по маслу 2,0 TDI BKD ZverPunk 7 4 947 15-09-2017 15:07
Останнє: didux
  Octavia А5 2.0 FSI. Есть вопросы по задним тормозам. ANDP 52 26 299 31-01-2017 22:14
Останнє: GT
  Вопросы по электронике Mr_Maksi 1 2 016 21-04-2016 09:11
  Штатная сигнализация SuperB FL есть вопросы. Luka 2 2 716 15-01-2015 09:41
Останнє: Luka
