Октавия 1.8Т Не едет
Dubas Немає
26-09-2008 11:22 Октавия 1.8Т Не едет
Проблема такова. Инжектор чистил, фильтра менял, ВАГ КОМ на сервисе нашли проблему с датчиком н75 надува, поменял, также нашли проблему с лямбдой, сняли, нерабочая, тоже поменял. Дальше ВАГ КОМ ошыбок с мотором не наблюдает. Но машина как до етго всего не ехала, так и не едет. Заводиш, обороты плаваю от 5000 до 9000 с перебоями, может заглохнуть, стартуеш, педаль газа постепенно нажимаеш розгоняется, давиш в пол, начинает дёргатся, потом отпускаеш и замечаешь момент когда машина ловит рывок и едет но всё равно не так как должна. Кто может помочь буду очень благодарен!!!
Дружба
Андрей Дубас
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
Ну от 5000 до 9000 ты, того, загнул. Бензонансос проверяли? Элементарно может быть, что сеточка засралась.
26-09-2008 11:47 Re: Октавия 1.8Т Не едет
Dubas :Проблема такова. Инжектор чистил, фильтра менял, ВАГ КОМ на сервисе нашли проблему с датчиком н75 надува, поменял, также нашли проблему с лямбдой, сняли, нерабочая, тоже поменял. Дальше ВАГ КОМ ошыбок с мотором не наблюдает. Но машина как до етго всего не ехала, так и не едет. Заводиш, обороты плаваю от 5000 до 9000 с перебоями, может заглохнуть, стартуеш, педаль газа постепенно нажимаеш розгоняется, давиш в пол, начинает дёргатся, потом отпускаеш и замечаешь момент когда машина ловит рывок и едет но всё равно не так как должна. Кто может помочь буду очень благодарен!!!
Дружба
Андрей Дубас
А кто диагностировал? При таких симптомах и чтобы не было ошибок....Нипанятнаааа. Если тупо ошибки стирали, то могли ничего и не найти, а по всем показателям пройтись, сравнить с эталонными...Смени сервис, ИМХО
Расходомер попробуй поменять.
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
+1 к расходомеру. Возьми у кого-нибудь рабочий попробывать.
Помимо этого, сначала давление в топливной, потом давление надува. Первое 2,5 на холостых, 3 когда газуешь. Второе, движение стрелки манометра на разных оборотах отчасти покажет, где рыть, если с бензонасом все ок.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
NicSergeew Немає
Наивный
26-09-2008 18:31 Re: Октавия 1.8Т Не едет
Dubas :... Заводиш, обороты плаваю от 5000 до 9000 с перебоями...
На холостых?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
26-09-2008 18:49 Re: Октавия 1.8Т Не едет
Дружба
Андрей Дубас
У мну такая же фигня.
Проверил:
- не расходомер воздуха
- не бензин
- не свечи
- не дросель
- не фильтры
Про насос думаю... но какой же может быть насос если переливает... нажимаешь легонько прёт, тапку в пол моментально заливает... тупит... может ещё дёргатся...
Тут дето воздух уходит...
Под машиной заметил на турбе нагар от незгоревшего бенза... 100% переливает... Может лямбда здохла ?! Но на станции говорят всё ок...
А ещё... проверил колектор впускной, выпускной... ниде трещин нет... все патрубки... не сечёт ниде... пффф ХЗ...
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Ща кто-то обязательно скажет на диагностику! Дык был ! И нифига нигде никто не находит... всё ок говорят...
VDO :Ща кто-то обязательно скажет на диагностику! Дык был ! И нифига нигде никто не находит... всё ок говорят...
Меняй турбину.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Владислав :
Меняй турбину.
Боюсь замена не поможет... не в ней дело...
А вот ещё вспомнил... дета читал что такая же проблема решилась заменой прокладок! Вот де воздух реально уходил...
  Очередное " Не едет 1.9tdi " maksichek 28 15 721 24-11-2021 23:17
Останнє: pablo21
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 534 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 608 14-11-2019 21:52
  1.6 BFQ загорается ECP и не едет ЕвгенийЖека 6 4 923 13-01-2018 22:29
Останнє: kindacute
  Падают обороты. Машина не едет. Fabia 1. Director 27 14 340 20-01-2017 19:15
Останнє: IgorJV
  Горит EPC машина не едет, помогите! Wed86 6 6 120 03-12-2016 08:07
Останнє: Wed86
  не едет AGU kostya_ya 50 18 609 10-09-2016 13:01
Останнє: nikish
  Не едет на горячую при тапки в пол AGU Vell 63 17 699 11-05-2016 06:21
Останнє: Vell
  Плохо едет в гору Дарія 39 14 533 02-08-2015 19:17
Останнє: abcd95
  1.8T ГБО плохо едет на бензине alexmotorsteam 13 6 662 22-04-2015 15:22
Останнє: Serg00047
