Помилка 01598
VAG Немає
Приєднався: Mar 2019
Кропивницький
SKODA OKTAVIA A5 COMBI 1.6 TDI
16-01-2022 13:53 Помилка 01598
Доброго дня шановні форумчани! Прошу Вашої поради. Почала щ'являтись помилка 01598 після чого підіймаються оберти і вмикається вентилятор навіть на повністю холодному двигуні. Датчики температурні щамінив. Клеми і маси почистив. Що ще шукати, куди дивитись? Дякую.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
16-01-2022 20:13 RE: Помилка 01598
На минусовой клеме аккумулятора есть маленький проводочек. Подозреваю он отвалился/открутиться.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-01-2022 20:21 RE: Помилка 01598
Читали?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01598
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2022 20:21 wywiadowca1980.)
VAG Немає
Кропивницький
16-01-2022 22:03 RE: Помилка 01598
Двигун зарускається взагалі без проблем і при морозі за -10. І проводочка там теж не наблюдав (((
shurken Немає
16-01-2022 22:52 RE: Помилка 01598
А он должен быть.
VAG Немає
Кропивницький
16-01-2022 23:53 RE: Помилка 01598
Не на плюсовій?
shurken Немає
17-01-2022 07:18 RE: Помилка 01598
Не. На массе. Может не на самой клемме, но точно на массу. Забавный проводок, вроде все работает как положено, напруга в норме, лампа АКБ не горит, а блок бортовой сети видит пониженное напряжение.
VAG Немає
Кропивницький
17-01-2022 10:52 RE: Помилка 01598
А можете підказати де саме його шукати? Тому що чесно кажучи я його взагалі не наблюдаю. І нічого такого подібного
shurken Немає
17-01-2022 13:45 RE: Помилка 01598
Может и не в нем дело. Надо посмотреть дополнительные цифры ошибки 01598. Там под ней несколько разных ошибок.
МихайлоOctavia Немає
Приєднався: Jul 2020
10-10-2023 11:08 RE: Помилка 01598
(17-01-2022 10:52)VAG :  А можете підказати де саме його шукати? Тому що чесно кажучи я його взагалі не наблюдаю. І нічого такого подібного
Доброго дня, вирішили проблему?
  Помилка тиску масла Влад21 5 2 677 27-08-2025 07:10
Останнє: fedor4ik
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 767 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Помилка положення розподільчого валу? ШураАвионик 35 5 416 13-06-2025 09:24
  Помилка зв'язку 13 android auto Udgen1977 10 2 235 10-06-2025 20:33
Останнє: Martine
  Помилка клмата на Oktavia 7 Shkodovodik 7 1 732 14-05-2025 16:15
  Датчик G42, помилка P0113 00 [039] Andryusha 10 3 100 18-04-2025 19:22
  Помилка адаптивного круізу і світла Khersonyan 0 792 10-10-2024 18:13
Останнє: Khersonyan
  Помилка Р2196 2.0 TDI Dmitro 4 1 377 02-10-2024 12:10
Останнє: Dmitro
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 952 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Bug Помилка U0100 pasha007 5 1 836 04-09-2024 15:18
Останнє: pasha007
