Глохне авто допоможіть
Oleh hrom Немає
Приєднався: Aug 2020
16-08-2020 11:23 Глохне авто допоможіть
Доброго дня всім !!!! Місяці три тому купив фабію 2004 р. З мотором 1.4 бензин. Два місяці їздив без проблем а тепер виникла проблема. При їзді по трасі все норм але тільки грунтові дороги або довгий час асфальт де їдеш тільки 1-3 передача машина глохне загоряться чек АБС і антибукс після цього машина заводиться і знов глохне чекаю пів години поки остигне заводжу і все норм. Може хтось знає що за фігня? Дросильну заслінку знімав чистив і поміняв рилюшку
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
16-08-2020 11:33 RE: Глохне авто допоможіть
Компьютерную диагностику делали? Какие ошибки показывает? По симптомам похоже на выход из строя одного из датчиков (ДПКВ или ДПРВ)
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Oleh hrom Немає
16-08-2020 11:39 RE: Глохне авто допоможіть
Діагностику робив але ні одна помилка не вказує на данину проблему
Підкажіть а що це за дачики ДПКВ или ДПРВ)
Діагностів багато але поки толку мало кажуть прихїзджати коли захлохне але якщо заглохне як я можу приїхати)
Діагности сказали що реле поміняв проблема не вирішилась
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2020 12:48 Oleh hrom.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-08-2020 13:05 RE: Глохне авто допоможіть
(16-08-2020 11:39)Oleh hrom :  Підкажіть а що це за дачики ДПКВ или ДПРВ)
Якщо ви не знаєте цих скорочень, які за 2 секунди можна знайти в безкоштовному Гуглі, тоді самому не раджу лізти в авто.
Знайдіть адекватного діагноста в своєму місті і гей.
(16-08-2020 11:39)Oleh hrom :  Діагностику робив але ні одна помилка не вказує на данину проблему
Це не діагностика. Це таке, що кожен може зробити сам при наявності ноутбука і шнурка VAG Com за 350 грн. (мова щодо старих VAG-ів кінця 90-початку 2000 років).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2020 13:12 wywiadowca1980.)
Oleh hrom Немає
16-08-2020 17:08 RE: Глохне авто допоможіть
Дякую
Николай9865 Немає
18-08-2020 13:28 RE: Глохне авто допоможіть
Причин может быть много. И проблема в топливном насосе и в приводе и даже в электронике. Все таки стоит к профессиональному диагносту съездить.
Потом напишите, решилась ли проблема и в чем все таки дело было. Интересно же)
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 718 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 104 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 774 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин Zakhar123 7 2 057 13-01-2023 10:47
Останнє: AlteaXL
  Авто глохне через 200 метрів требавзнати 18 4 516 27-07-2022 15:44
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 352 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Superb 1.8T глохне після виклечення передачі Mymba 1 1 397 02-11-2020 16:14
Останнє: Jafar_zt
  Глохне мотор 1,9 TDI 74 kw Valentyn0106 1 1 499 21-02-2020 22:40
  Skoda A5, 2005 р. 1.6. плавають обороти, глохне Ігор Grozz 3 1 922 21-04-2019 08:11
Останнє: tarickb
  Пропадає тяга і глохне автомобіль Мар‘ян 4 2 001 17-12-2018 17:35
Останнє: Мар‘ян
