Вибрация в кузове
ДмитроМ Немає
Приєднався: Dec 2018
06-04-2020 18:24 Вибрация в кузове
Здравствуй уважаемые Шкодоманы, помогите совесоветом. Шкода Фабия2 2010 г.в. 1.6TDI, появилась вибрация при нагрузке, например при переключении передачи, пока не наберёт обороты дребезжит все в салоне. На холостых вибрации нету
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
06-04-2020 19:01 RE: Вибрация в кузове
Такие очевидные вещи можно и погуглить. Подушки как я понял еще не смотрели.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2020 19:02 Egor25.)
ДмитроМ Немає
06-04-2020 19:08 RE: Вибрация в кузове
В том то и дело, что подушки целые
Egor25 Немає
06-04-2020 19:14 RE: Вибрация в кузове
Если вдруг подушки менялись, и поставили шляпу, они могут ничего не гасить.
Тогда как минимум нужно описать, что проверили, и что сделали.
Или будем дальше гадать... окей. Форсунки?
Подсказка, дальше буду про компресию писать....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2020 19:17 Egor25.)
ДмитроМ Немає
06-04-2020 19:24 RE: Вибрация в кузове
Проверили всю ходовку, было поменяно: сайлентблоки, опоры передних стоек с подшипниками, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Как раз по дороге от мастера и появилась эта проблема
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2020 19:36 ДмитроМ.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
06-04-2020 20:00 RE: Вибрация в кузове
Как знаете что целые подушки? Привода смотрели? Не болтаются?
ДмитроМ Немає
06-04-2020 20:11 RE: Вибрация в кузове
С их слов, все нормально, мастерам доверяю
06-04-2020 20:24 RE: Вибрация в кузове
Так у них и спросите
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
07-04-2020 13:54 RE: Вибрация в кузове
1. Маховик
2. Форсунки
3. ШРУСы внутренние.
Вторая позиция, на холостых могут не проявляться, но при нагрузке, трясёт добряче..
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
07-04-2020 14:17 RE: Вибрация в кузове
(07-04-2020 13:54)dimkar :  1. Маховик
2. Форсунки
у мене якраз напевно 2 варіант.На холостих все гуд а при навантаженні/при їзді тільки на передачі іде вібрація і різні звуки від мотора.Але таке враження що з лівої сторони ( сторона кпп яку вже замінив)) Все ніяк не можу наважитись на візит до майстраEmbarassedEmbarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2020 15:34 yuranartov.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 857 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 725 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 033 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 621 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 183 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Проблема! На стеклах и кузове появились радужные полоски..... TerronS 7 1 941 20-08-2020 15:23
  Вибрация руля Sergeo 14 4 799 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
