Пробивает провода или катушка?
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
25-12-2016 20:16 Пробивает провода или катушка?
Завёл сегодня машину, стою возле капота курю и слышу как что-то щёлкает под капотом, открываю, а под пластиком двигателя возле катушки мигает искорка иногда, снял пластик и увидел как пробивает в месте провода выделенного на картинке (картинка не моя), провода Бош, менял их пару месяцев назад на Бровакаре, так вот вопрос может ли это пробивать катушка или это всё же провод и ехать качать на счёт них в Бровакар? Интересно у них там вообще какая-то гарантия хоть действует...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-12-2016 20:23 RE: Пробивает провода или катушка?
(25-12-2016 20:16)Sasha_Sin :  Завёл сегодня машину, стою возле капота курю и слышу как что-то щёлкает под капотом, открываю, а под пластиком двигателя возле катушки мигает искорка иногда, снял пластик и увидел как пробивает в месте провода выделенного на картинке (картинка не моя), провода Бош, менял их пару месяцев назад на Бровакаре, так вот вопрос может ли это пробивать катушка или это всё же провод и ехать качать на счёт них в Бровакар? Интересно у них там вообще какая-то гарантия хоть действует...
Обычно укладывается пара. Там где шьет, выгорает, а уголь проводник. Хотя есть вариант, что шьет не наружу, а внутри катушки. С этими катухами вообще болячка, трескаются от перегрева. Ее бы от двигателя отодвинуть.
Sasha_Sin Немає
Бровары
25-12-2016 20:37 RE: Пробивает провода или катушка?
Так мигает снаружи с резины провода, по идеи это провод, вот я и думаю катушка может быть виновата и кажется что пробивает провод, провод снял и назад вставил вроде перестало пробивать
просто мне кажется что всё же бракованный проводок попался
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 20:39 Sasha_Sin.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-12-2016 21:32 RE: Пробивает провода или катушка?
(25-12-2016 20:37)Sasha_Sin :  кажется что пробивает провод, провод снял и
Или обрыв центрального проводника или нарушение контакта с помехоподавляющим резистором (если провод с нераспределенным сопротивлением, то их ставят обычно в наконечниках). Пробивает - это когда на массу, в данном случае речь о том, что цепь вместо одного искрового зазора имеет второй, который снижает энергию искрообразования в расчетном месте - в свченом зазоре. ИМХО: провод под замену.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 21:33 Лесничий.)
shurken Немає
25-12-2016 21:34 RE: Пробивает провода или катушка?
(25-12-2016 20:37)Sasha_Sin :  Так мигает снаружи с резины провода, по идеи это провод, вот я и думаю катушка может быть виновата и кажется что пробивает провод, провод снял и назад вставил вроде перестало пробивать
Или одели по грязи и по ней пошло шить.
(25-12-2016 21:32)Лесничий :  Или обрыв центрального проводника или нарушение контакта с помехоподавляющим резистором (если провод с нераспределенным сопротивлением, то их ставят обычно в наконечниках).
У ваговских проводов медь и резисторы в наконечниках. Не так просто их порвать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 21:39 shurken.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
25-12-2016 21:59 RE: Пробивает провода или катушка?
(25-12-2016 21:34)shurken :  Или одели по грязи и по ней пошло шить.
не в ту сторону пошло шить, тогда надо еще трещину в изоляции провода - рядом есть куда попроще приткнуться Smile
(25-12-2016 21:34)shurken :  У ваговских проводов медь и резисторы в наконечниках.
провода ведь Бош, или я неправильно прочитал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 22:10 Лесничий.)
shurken Немає
26-12-2016 07:40 RE: Пробивает провода или катушка?
(25-12-2016 21:59)Лесничий :  провода ведь Бош, или я неправильно прочитал?
Даже китайцы типа максгира придерживаются заводского конструктива, при весьма низком качестве. Тем более от него не отступает Бош. Вообще по цене видна разница, с распределенным сопротивлением, минимум в два раза дешевле.
  Стрибає катушка запалення) zamulko_prok 0 739 31-07-2024 11:10
Останнє: zamulko_prok
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
  Подскажите каталожный номер или название провода ERKA 13 2 882 16-02-2022 07:42
Останнє: ERKA
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 16 207 27-04-2021 09:24
  ВВ провода Badim8989 9 4 883 17-02-2020 10:00
Останнє: Badim8989
  Провода і пропуски в циліндрах gea_zhorik 9 3 543 28-12-2019 22:48
  Оторвались провода. maksichek 27 10 341 30-11-2018 17:15
Останнє: SergM
  Высоковольтные провода. Какие выбрать? p_sherman47 2 1 935 06-11-2018 00:18
Останнє: p_sherman47
  катушка зажигания A5 1.6 MPI 2009leonid 25 11 747 02-07-2018 18:16
  ВВ Провода акл 1klass11 33 17 445 17-03-2018 17:19
Останнє: Рокенрольщик
