вопрос по сцеплению
19 Немає
Приєднався: Aug 2008
16-09-2008 14:01 вопрос по сцеплению
Здравствуйте Шкодоводы,снова вопрос о сцеплении.
Машинка Шкода Октавия А5, 2месяца, 1,6, пробег 3996 Laughing .
Проблема в следующем,а может и нет. На нейтрали педаль сцепления ведет себя тихо и пристойно. 1-я, при движении появляется легкая вибрация педали сцепления,чем выше передача, тем интенсивнее вибрация. На сервисе сказали,что так и должно быть Хм .Кто сталкивался подскажите,спасибо за помощь. Twisted Evil
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
Вибрация в какой момент, когда сцепление нажато или в момент, когда его отпускаешь?
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
19 Немає
Когда отпускаешь сцепление и при движении Shocked .При движении,при легком касании педали чувствуется вибрация с частотой зависящей от скорости Недоумение
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
Shocked У меня ничего подобного нету!
Грузят чего-то на сервисе, или не хотят возиться, или это гарантийный случай с которым тоже им связываться неохота. Хм
Я бы попробовал на другое СТО подъехать.
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
У друга на туре тоже есть вибрация от педали, только когда она выжата на 1/2 О_о
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
У меня тоже иногда есть Cool
Почему-то, мне кажется, что если я много газа дам, в момент переключения...или мало...появляется легкая вибрация Cool
П.С.: это нормально!_!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
да нормально это всё. когда нажимаеш на педаль.. или даже придавливаеш её чуток.. когда начинается рабочий её ход.. Razz
передача до выжимного то гидравлическая Razz
вот когда придавливаеш её.. и чувствуеш вибрацию двигателя..
всё абсолютно нормально Wink
ZURAB Немає
17-09-2008 02:17 вопрос по сцеплению
Сцепление ведь беззазорное.Т.е. выжимной подшипник постоянно находится в контакте с лепестками корзины которые не всегда находятся на одном уровне,если это так,то Вы заметите на педали легкую вибрацию при начальном ходе выжима сцепления.Если и дальше будет вибрация,тогда ,как всегда,к мастеру.
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
19 :чувствуется вибрация с частотой зависящей от скорости Недоумение
А не от оборотов?
19 Немає
Огромное спасибо,но все равно остается какая-то настороженость.
Ездил на многих машинах Поехали , но с таким столкнулся всего на одной модели, Опель Астра 1,6. Действительно вибрация чувствуется при нажатии сцепления на величину свободного хода,может не отрегулировано, а это где-то 1-1,5см., и от частоты вращения двигателя.Еще раз огромное спасибо всем.
  Вопрос по сцеплению ctukc 26 6 696 28-11-2017 12:43
Останнє: ctukc
  Вопрос по сцеплению. non_84 18 4 750 03-10-2016 18:22
Останнє: non_84
  Вопрос по сцеплению, вернее по маховику. ИгорьЛ 14 4 962 02-12-2014 17:34
Останнє: ИгорьЛ
  по сцеплению вопрос praktik 10 3 122 23-06-2013 21:57
  Подскажите по сцеплению.Или что это такое? dakovalenko 14 6 216 31-03-2012 21:28
Останнє: MatrixS
  Подскажите по сцеплению! СТАС25 3 2 024 30-04-2010 15:16
Останнє: tarkom
  Вопрос по сцеплению atis 14 5 641 24-03-2010 14:18
Останнє: Лёха
  Нужен совет по сцеплению Johnny 3 1 945 16-09-2009 12:41
Останнє: Ruarker
  Вопрос по сцеплению (A5 1,6 MPI) KSV 10 5 290 13-07-2009 16:30
Останнє: Влас
  Вопрос по сцеплению! Tarakan 3 1 848 09-06-2009 10:13
Останнє: Pasha_V
