Fabia 2 помилка 01044Control Module incorrectly coded
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
01-10-2019 21:55 Fabia 2 помилка 01044Control Module incorrectly coded
Сьогодні помітив помилку яка не скидається.
Може це бути пов'язане з тим, що із заводу в мене була иагнітола свінг, а я замінив на рнс315?
І чи можна з цією помилкою їздити?
02-10-2019 07:54 RE: Fabia 2 помилка 01044Control Module incorrectly coded
перекодировать как нужно
Тернопіль
02-10-2019 11:06 RE: Fabia 2 помилка 01044Control Module incorrectly coded
(02-10-2019 07:54)Misterd :  перекодировать как нужно
Це треба васю? Що буде якщо їздити так?
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
03-10-2019 20:55 RE: Fabia 2 помилка 01044Control Module incorrectly coded
(02-10-2019 11:06)Ігор Богданович :
Ошибка по блоку кан модуля. В бортовой системе появились незаявленные коды, которые не распознает кан модуль. Нужно прописывать патифон, в бортовой сети. И две ошибки, по центральному модулю бортовой сети. " Схема правого, левого поворота...лампы"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2019 21:04 Avias.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
03-10-2019 22:38 RE: Fabia 2 помилка 01044Control Module incorrectly coded
у меня похожая проблема с рсд510, только ошибка по второй антенне (у меня нету), некоректном сигнале на спидометр (хз че за фигня) и ругается на задние колонки (тоже нету)т. Это реально через Васю перекодировать? Вася и шнур есть, буду благодарен, если кинете ссылку где почитать как убрать, оно не критично, но напрягает, ошибки только кариста видит, на торкью нету.
03-10-2019 23:09 RE: Fabia 2 помилка 01044Control Module incorrectly coded
Торкью видит только мотор, кариста вроде все, васей залезть в магнитолу и в длинном кодировании смотреть что реально есть а чего нету и снимать/ставить галочки)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
04-10-2019 08:01 RE: Fabia 2 помилка 01044Control Module incorrectly coded
спасибо, вроде лазил там но чет не нашел ничего похожего, может плохо искал.
  Помилка тиску масла Влад21 5 2 116 27-08-2025 07:10
Останнє: fedor4ik
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 537 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Помилка положення розподільчого валу? ШураАвионик 35 4 092 13-06-2025 09:24
  Помилка зв'язку 13 android auto Udgen1977 10 1 621 10-06-2025 20:33
Останнє: Martine
  Помилка клмата на Oktavia 7 Shkodovodik 7 1 222 14-05-2025 16:15
  Датчик G42, помилка P0113 00 [039] Andryusha 10 2 401 18-04-2025 19:22
  Помилка 01598 VAG 11 7 451 31-12-2024 06:13
Останнє: Busurman
  Помилка адаптивного круізу і світла Khersonyan 0 623 10-10-2024 18:13
Останнє: Khersonyan
  Помилка Р2196 2.0 TDI Dmitro 4 1 094 02-10-2024 12:10
Останнє: Dmitro
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 773 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
