вибрация и при 40км, когда в нагрузку
ДавидК Немає
Приєднався: Apr 2019
18-04-2019 22:30 вибрация и при 40км, когда в нагрузку
Всем здравствуйте. у меня Skoda Octavia A5 1.9 TD 2010 год
Возникла следующая проблема, при 40 км в час при нагрузке, начинается дрожь автомобиля
уже откапиталил двигатель, капитальный ремонт турбины, поменяли прокладку, компрессия отличная, клапана в порядке, шайбы на форсунках, Вкладыши поменяли
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, уже 4-ая неделя ремонта пошла. Всем сервисом думаем, не можем рещить данную проблему.
Возможно кого-то посоветуете либо есть идеи?
Нахожусь в Киеве, заранее благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2019 23:28 ДавидК.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
18-04-2019 23:13 RE: вибрация и при 40км, когда в нагрузку
У кого дрожь? У водителя?
19-04-2019 05:21 RE: вибрация и при 40км, когда в нагрузку
Я бы ходовую и шрусы глянул
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
19-04-2019 07:01 RE: вибрация и при 40км, когда в нагрузку
Сцепление проверяли?
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
19-04-2019 07:22 RE: вибрация и при 40км, когда в нагрузку
У меня когда-то машина тряслась из-за поведённой резины.Проверьте колёса.
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
19-04-2019 07:25 RE: вибрация и при 40км, когда в нагрузку
(19-04-2019 07:22)Zandercatcher :  У меня когда-то машина тряслась из-за поведённой резины.Проверьте колёса.
+1 проверьте балансировку.
Dimitrius Немає
19-04-2019 09:04 RE: вибрация и при 40км, когда в нагрузку
Ставлю на шрусы. Пробег какой?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
19-04-2019 19:37 RE: вибрация и при 40км, когда в нагрузку
Подушки двигателя смотреть ннада. Шрусы хрустят.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
19-04-2019 20:58 RE: вибрация и при 40км, когда в нагрузку
Внутренний шрус. У меня машину колбасой на 60-ти и то же при нагрузке.
На СТО сразу увидели где проблема, был пыльник порван.
Всем хорошего дня!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
19-04-2019 21:36 RE: вибрация и при 40км, когда в нагрузку
(19-04-2019 20:58)Nils :  Внутренний шрус. У меня машину колбасой на 60-ти и то же при нагрузке.
Вибрация когда уже шрусу пзда, пыльник сюда не имеет отношения
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 857 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 725 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 033 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 621 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 184 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 800 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 649 22-04-2020 19:34
