Проблемы с блоком ABS
Artem24 Немає
Приєднався: Apr 2018
octavia tour 1.8 AGN
22-01-2019 18:26 Проблемы с блоком ABS
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблемка, при пробуксовке передних колёс по льду, снегу доходит звук гудения из блока абс, звук короткий 1-2 секунды
Вытащил предохранитель на абс, появилась лампочка ручника и абс
при пробуксовке с отключённым абс таких гудений нет!
В чём может сидеть проблема? Куда копать?
Заранее блогадарен
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-01-2019 23:01 RE: Проблемы с блоком ABS
АСР є?
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
24-01-2019 22:28 RE: Проблемы с блоком ABS
Это АБС притормаживает одно колесо ,которое больше буксует,так сказать имитирует блокировку ,передавая момент на второе колесо , вообщем ...это норма.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
24-01-2019 23:02 RE: Проблемы с блоком ABS
(24-01-2019 22:28)WebShaman :  Это АБС притормаживает одно колесо ,которое больше буксует,так сказать имитирует блокировку ,передавая момент на второе колесо , вообщем ...это норма.
АБС цього робити не вміє.
Але автору, схоже, це не цікаво.
Розходимось))
WebShaman Немає
25-01-2019 00:44 RE: Проблемы с блоком ABS
(24-01-2019 23:02)yuristkonsult :
Розходимось))
Мені достатньо змінити слово "АБС" на "АСР" в моєму пості щоб воно нормально запрацювало ?
Artem24 Немає
25-01-2019 18:51 RE: Проблемы с блоком ABS
(23-01-2019 23:01)yuristkonsult :  АСР є?
АСР нет, только абс
Розходимось))
Нет, интересно очень в чем проблема, просто доступа к интернету не было
Раньше такого не было, она буксовала нормально, без единого звука
Так что не могу согласиться что это норма
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2019 18:53 Artem24.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
25-01-2019 22:31 RE: Проблемы с блоком ABS
(25-01-2019 00:44)WebShaman :
Розходимось))
Ага, для цього потрібно ASR з EDS)
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 812 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Нет связи с блоком ABS. Roomster_Ok 13 4 815 29-06-2023 23:52
Останнє: Roomster_Ok
  Допоможіть з блоком 1CO 959 799 A Markin 12 3 937 20-12-2022 07:54
Останнє: Markin
  проблема з Блоком ABS Іван0707 4 1 541 07-10-2022 11:27
  Допоможіть розібратися з блоком задньої двері (ТУР) зовсім 3 2 132 02-05-2019 18:10
Останнє: зовсім
  Помогите разобраться с блоком комфорта andry0608 0 2 072 17-05-2017 08:48
Останнє: andry0608
  Помогите разобраться с приборкой блоком комфорта solonja 5 3 505 13-04-2016 20:59
Останнє: solonja
  Проблема с блоком на стеклоподъемнике и сигналкой vyaz 3 2 166 15-01-2016 13:04
Останнє: d9n
  Установка оригинального фаркопа на Октавию А5 (проблема с блоком) superbowl 10 12 558 27-05-2015 21:06
Останнє: zimin
  Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2 Popuas 35 27 360 02-02-2015 20:44
Останнє: YuraM
