Ошибка p0087 1.6tdi
nik6969 Немає
Приєднався: Dec 2018
20-02-2023 13:33 Ошибка p0087 1.6tdi
Нужна помощь или совет, может кто стыкался с такой проблемой
Вылазит ошибка р0087 низкое давление в рампе.
Подкидывал рампу с другого автомобиля,ничего не изменилось.
Также насос что в баке тоже другой ставил.
Смотрел на слив в обратку форсунок все ок.
Ошибка вылазит только на горячую когда двигатель прогреется.на холодную крути сколько угодно хоть до 6тыс ничего не будет
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
20-02-2023 13:57 RE: Ошибка p0087 1.6tdi
А що по фільтру?
Краще встановити оригінал, що виключити низьку пропускну здатність...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2023 13:58 Egor25.)
nik6969 Немає
20-02-2023 14:18 RE: Ошибка p0087 1.6tdi
(20-02-2023 13:57)Egor25 :  А що по фільтру?
фільтр одразу замінив на новий,без результатно
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
20-02-2023 16:30 RE: Ошибка p0087 1.6tdi
Ще є регулятор тиску на тнвд. Ну і самий тнвд
nik6969 Немає
20-02-2023 19:24 RE: Ошибка p0087 1.6tdi
(20-02-2023 16:30)Crazy_M3 :  Ще є регулятор тиску на тнвд. Ну і самий тнвд
знати б хто з них двух тнвд чи форсунки((((
21-02-2023 06:22 RE: Ошибка p0087 1.6tdi
Рампу іншу разом з клапаном підтримки тиску ставили?
На мій погляд взагалі міняли те, що ніяк на тиск в рампі не впливає.
Перевіряти пнвт та дозуючий клапан на ньому, форсунки, та клапан підтримки тиску на рампі.
Якщо вагаєтесь форсунки чи насос, то форсунки на стенд
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2023 06:31 Ulisss.)
nik6969 Немає
21-02-2023 19:05 RE: Ошибка p0087 1.6tdi
(21-02-2023 06:22)Ulisss :  Рампу іншу разом з клапаном підтримки тиску ставили?
Рампу ставили повністю в зборі
22-02-2023 06:39 RE: Ошибка p0087 1.6tdi
Чудово, тоді форсунки на стенд
  Стук 1.6tdi CAYC. svx1303 18 4 852 24-11-2024 12:34
Останнє: pegasus
  А5 1.6TDI Цокіт на гарячу Андрій 9650 3 1 982 02-08-2024 20:07
Останнє: svx1303
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 033 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Заміна комплекту ГРМ 1.6tdi CAYC svx1303 8 3 113 21-02-2024 22:56
Останнє: Romatr
  Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною Nazarius 20 5 183 10-11-2022 21:09
Останнє: andrey_notar
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 039 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 916 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 219 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 126 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 751 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
