Управление эл. корректором фар
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
01-11-2018 18:47 Управление эл. корректором фар
При регулировке фар электрокорректором заметил, что фары поднимаются/опускаются "ступеньками".
На ходу это не совсем заметно, а когда стал напротив стенки, то сразу стало понятно почему сложно установить желаемый уровень светового потока.
Так и должно быть или это "регулятор" выеживается?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
01-11-2018 18:55 RE: Управление эл. корректором фар
Не должно ступенями, должен работать плавно.
Если фару не тюнинговали, то смотреть переменный резистор корректора, ползунок которого соединен с приводом.
А если тюнинговали, то изначально проверить свободность хода рефлектора при снятом корректоре (провода могут мешать, особенно HV ксенона).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2018 18:56 Лесничий.)
daemon-s Немає
01-11-2018 19:15 RE: Управление эл. корректором фар
Год назад ставил линзы.
Но нюанс в том, что фары работают ступенями синхронно. Т.е. это должно исключить "что-то где-то мешает".
Получается, что проблема видимо в регулировочном колесике.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-11-2018 19:31 RE: Управление эл. корректором фар
(01-11-2018 19:15)daemon-s :  Год назад ставил линзы.
Логично. Компаратор в корректоре сравнивает напряжение делителя в регуляторе с напряжением делителя в корректоре.
ИМХО посмотреть что происходит с напряжением в точке D96 по схеме и напряжением питания С28 относительно 101.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2018 19:33 Лесничий.)
daemon-s Немає
01-11-2018 19:37 RE: Управление эл. корректором фар
Лесничий, дуже дякую!
Попробую разобраться и найти этот провод. Думаю это не сложно.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-11-2018 19:42 RE: Управление эл. корректором фар
(01-11-2018 19:37)daemon-s :  Попробую разобраться и найти этот провод. Думаю это не сложно.
не надо искать, все контрольные точки присутствуют на соответстующих пинах разъёмов как регулятора, так и корректоров (номера пинов на схеме).
Надо посмотреть на характер изменения напряжения в процессе регулирования, не дожно быть ничего скачкообразного - всё должно быть плавным.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2018 19:43 Лесничий.)
daemon-s Немає
01-11-2018 19:48 RE: Управление эл. корректором фар
Благодарю за разъяснения!
Подключился.
Наблюдаются не равномерные скачки напряжения.
Попробую разобрать регулятор.
Протер спиртом, собрал обратно.
Изменений в лучшую сторону не наблюдаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2018 13:04 daemon-s.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
02-11-2018 13:05 RE: Управление эл. корректором фар
Если это фото регулятора, то там явно видно секторное разделение дорожки, никакого переменного резистора нет.
Вот вам и 4 положения (ступеньками) Smile
daemon-s Немає
02-11-2018 14:57 RE: Управление эл. корректором фар
(02-11-2018 13:05)pn65 :  Если это фото регулятора, то там явно видно секторное разделение дорожки, никакого переменного резистора нет.
Упал и качаюсь Даже не обратил внимания
Спасибо... Embarassed
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
02-11-2018 15:27 RE: Управление эл. корректором фар
Плюсую.
Резисторный энкодер с четыремя дискретными значениями сопротивления.
Итого имеем 4 положения регулятора (0-1-2-3) = 4 уровня напряжения на выводе делителя = 4 положения отражателя.
Плавный характер движения между положениями спутал карты, да вопрос неправильно прочитал. Всё у вас в порядке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2018 15:57 Лесничий.)
  Рулевое управление wolk 11 4 537 03-04-2017 17:52
Останнє: ИгорьЛ
  Управление климат-контролем AndronKL 11 9 152 31-05-2016 14:58
Останнє: AndronKL
  Рулевоу управление потеряло плавность и ... batanik 14 4 174 29-08-2014 07:00
Останнє: batanik
  Дистанционное управление ЦЗ Gamber 0 1 768 09-07-2012 15:10
Останнє: Gamber
  Рулевое управление A5 FL Prokop 7 5 858 10-04-2012 16:09
Останнє: Wasilich
  Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?.. Grishka 12 8 077 04-09-2010 00:11
  Не подсвечивается панель приборов (там где управление печкой Шкодчук 7 3 918 05-12-2009 13:10
Останнє: Руслан
  Фабия кнопка управление заслонкой воздуха салона и кондишен, Alex_E 2 2 684 28-08-2009 12:31
Останнє: Alex_E
  Сбито рулевое управление! Bonzo 13 5 305 09-11-2008 00:36
Останнє: DreamS
  Как поднять свет в Octavia Tour, не корректором? YuriS 9 9 236 22-11-2006 17:02
Останнє: Fuhrer
