Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
Grishka Немає
03-09-2010 14:47 Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
Случилась неприятность..
На 13к пробега приказала долго жить рулевая рейка. Жидкости в ГУРе полностью лишился за 400 метров пути..
Внимание вопрос: есть у кого программа самообучения VAG по данным узлам авто?..
Скиньте ссылочку плиз.
Спасибо!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
03-09-2010 18:39 RE: Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
а.что гарантии уже нет?на 13тДятел
Grishka Немає
03-09-2010 19:15 RE: Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
Есть гарантия. Но машине уже больше года (езжу не много).
Ответ по гарантии скоро дадут..
Я для своего просвещения хотел бы найти программу самообучения..
До сих пор не понимаю, как при сломаной (Или она не сломана, а просто дефектна?) рулевой рейке машина может быть управляема...
Жидкость ГУРа утекла через пыльники на рулевых тягах с обеих сторон..
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
03-09-2010 19:26 RE: Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
(03-09-2010 19:15)Grishka :  Я для своего просвещения хотел бы найти программу самообучения..
да просто)) но руль крутится тяжело.. почти так как при выключенном двигателе. я сам когда-то на окташе ездил 2 дня без гур-а и генератора..Laughing
Grishka Немає
03-09-2010 22:08 RE: Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
(03-09-2010 19:26)DreamS :  да просто)) но руль крутится тяжело.. почти так как при выключенном двигателе. я сам когда-то на окташе ездил 2 дня без гур-а и генератора..:lol:
Вот я и не могу этого понять.. :))
Руль: Ступица, вал, зубцы на валу.
Зубцы таскают рейку вправо-влево.
Рейка через тяги поворачивает колеса...
Если рейка сломана - то я должен был бы крутить руль влево-вправо, а колеса стоять на месте... :)) Но это представление видимо совсем не верно.. :)))
1.2HTP Немає
CAXA
03-09-2010 22:42 RE: Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
Жидкость влияет только на усилие вращения, при повороте руля открывается клапан и жидкость направляется в нужную сторону, тем самым помогая его вращать, а так шестерня и рейка ( не знаю как просто и правильно пояснить )
Grishka Немає
03-09-2010 22:51 RE: Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
(03-09-2010 22:42)1.2HTP :  Жидкость влияет только на усилие вращения, при повороте руля открывается клапан и жидкость направляется в нужную сторону, тем самым помогая его вращать, а так шестерня и рейка ( не знаю как просто и правильно пояснить )
Да??? Так просто?.. Типа "смазки"? :))
Я думал там целая система, как в усилителе тормозов..
1.2HTP Немає
CAXA
03-09-2010 22:57 RE: Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
нет, не типа смазки, клапан открывается и жидкость давит ( под высоким давлением), но управление поворотом колес (угол поворота колес) осуществляет шестерня-рейка...
ПС может понятней будет 1 http://www.autoreview.ru/knowhow/num028/rul1.htm
2 http://www.autoreview.ru/knowhow/num028/rul2.htm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2010 23:04 1.2HTP.)
Grishka Немає
03-09-2010 23:07 RE: Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
Понял. А в самом контуре жидкости ГУРа и бачке.. Там жидкость тоже под давлением?.. Или давление создается непосредственно перед подачей жидкости на рейку, а потом жидкость спокойно стекает в бачок?..
1.2HTP Немає
CAXA
03-09-2010 23:08 RE: Рулевое управление. Программа самообучения VAG. Есть у кого?..
Добавил ссылки, почитай
  Программы самообучения SSP для VAG Griver 37 13 700 04-11-2021 16:05
Останнє: Ніштяк
  HEX-CAN в Ровно. У кого есть? Юрий 4х4 8 2 199 20-04-2019 22:03
Останнє: Юрий 4х4
  Управление эл. корректором фар daemon-s 12 3 562 02-11-2018 16:43
Останнє: Лесничий
  Под рулевое кольцо,"распиновка"? Гайдук Владимир 17 6 602 10-05-2017 22:46
Останнє: Aptem4ak
  У кого есть доступ к ELSA AUDI??? i4ker 14 6 274 05-04-2017 10:28
Останнє: stg vag
  Рулевое управление wolk 11 4 671 03-04-2017 17:52
Останнє: ИгорьЛ
  Управление климат-контролем AndronKL 11 9 349 31-05-2016 14:58
Останнє: AndronKL
  Всем у кого есть вагком,окташа и пару минут свободного времени. non_84 8 4 882 24-05-2016 08:51
Останнє: non_84
  Рулевоу управление потеряло плавность и ... batanik 14 4 321 29-08-2014 07:00
Останнє: batanik
  У кого в стойле Фаба, есть полезное по ремонту. Паштет 3 2 766 23-02-2013 22:13
Останнє: avtostat
