ТННД его характеристики
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-10-2018 12:38 ТННД его характеристики
Октавия а5фл 1,8tsi 160л.с.
Насос 1К0 919 051 АЕ
Давление на ХХ 3 бара.
Напряжение которое подается на насос 7В.
Манометр подключен в разрыв перед ТНВД.
Вопрос к знатокам: есть ли нормы какое давление на ХХ должен выдавать насос низкого давления и при каком напряжении на него.
Пока такой информации нет. Предлагаю мерять у себя и выкладывать здесь. С указанием номера насоса и обьема двигателя.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2018 12:45 Украинец.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
25-10-2018 13:03 RE: ТННД его характеристики
.....нет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2019 18:02 toledo.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-10-2018 13:07 RE: ТННД его характеристики
Можно ссылочку на эту выдержку.
Я так понимаю что там идет линейная зависимость давления от напряжения подающегося на насос. Может есть табличка типа такое то напряжение давление от - до.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
25-10-2018 13:24 RE: ТННД его характеристики
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2019 18:03 toledo.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-10-2018 13:41 RE: ТННД его характеристики
На фильтре 6,6 выбито. И с обратки ничего не бежит.
Тест может и по другому. Но обычному обывателю проще подсоединить манометр через тройничок и тестером напряжение на насосе померять. Но вопрос укладывается ли то что намерял в рабочие параметры?
Так что выкладываем свои показания давления и напряжения на ХХ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2018 13:49 Украинец.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
25-10-2018 14:26 RE: ТННД его характеристики
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2019 18:04 toledo.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-10-2018 14:35 RE: ТННД его характеристики
Не совсем понял что такое ssp. Гугль тоже не знает.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
25-10-2018 14:57 RE: ТННД его характеристики
Напишите наименование двигателя, а то так совсем печально искать. Думал у вас в фильтр приходит обратка, а у вас вероятно в бак? Может и в Эльзе не ваш движок смотрел...
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-10-2018 14:58 RE: ТННД его характеристики
Движок CDAA.
ТННД качает в фильтр. С него идет на ТНВД и обратка назад в бак. Обратка с клапаном на 6,6 бара.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2018 15:00 Украинец.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
25-10-2018 15:25 RE: ТННД его характеристики
Ssp - это программы самообучения... Хм. В первый раз правильно смотрел в Элльзе. На схеме клапан обратный отдельно вроде, а в инструкции ремонта - в фильтре... Ничего нового не нашел... А так все правильно написал по давлению
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2018 15:31 toledo.)
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 624 20-02-2022 10:06
  Посоветуйте ТННД для 2.0 FSI Zipher 13 3 081 17-05-2021 22:39
Останнє: Zipher
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 12 721 20-12-2018 18:15
  Сетка ТННД 1.8TSI cherrnoff 6 4 231 24-05-2018 00:32
Останнє: Bank911
  Характеристики Турбины Andrew1987 0 1 341 15-10-2012 08:43
Останнє: Andrew1987
  2K0 919 050 A насос топливный, подскажите характеристики oleg509 0 3 017 28-08-2011 10:17
Останнє: oleg509
  Характеристики двигателей 1.6 ЗЛОДЕЙ 3 6 402 07-06-2007 10:58
Останнє: YuriS
