Ремонт блока АБС
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
26-03-2018 12:16 Ремонт блока АБС
Подскажите толкового мастера кот. умеет ремонтировать блоки АБС. А точнее ее электронную часть. Не работает ЕСП, знаю пропаивают электронную его часть.
Да, авто А5 2008г.в.
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
26-03-2018 12:32 RE: Ремонт блока АБС
ищите б.у. это дешевле и надежнее, был печальный опыт ремонта на А-8
sariks Немає
Киев Позняки
26-03-2018 12:36 RE: Ремонт блока АБС
Может и так, но знать бы какие заменители искать
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
26-03-2018 12:54 RE: Ремонт блока АБС
(26-03-2018 12:36)sariks :  Может и так, но знать бы какие заменители искать
у вас какой номер и буквы
и что за ошибки пишет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2018 13:33 alek21.)
sariks Немає
Киев Позняки
26-03-2018 16:20 RE: Ремонт блока АБС
DA. И периодически загорается гирлянда на приборе при сносе или буксе
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
26-03-2018 21:17 RE: Ремонт блока АБС
Я не знаю, как Вы вышли на поломку именно в блоке. Я вам расскажу свой ремонт есп.
Горела ошибка с покупки. Нашел потёртые провода на жгуте к блоку. Перепаял, подключил - ошибка.
Купил новый датчик, поставил - снова ошибка.
Потом заменил ступицу и увидел убитое кольцо АБС на старой ступице
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
26-03-2018 21:21 RE: Ремонт блока АБС
электронной части полный номер, A* или B*
sariks Немає
Киев Позняки
27-03-2018 09:29 RE: Ремонт блока АБС
Ну поломка общеизвестная. Особенно на авто 2008г.в. Обнаружилось по зиме т.к. в сухую погоду оч редко срываешь машину в занос. А зимой малейший срыв какой-либо оси или глубокое срабатывание АБС - все, сразу гирлянда.
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 325 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 389 853 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 201 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 850 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 4 874 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 339 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 283 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 539 06-05-2021 03:07
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 23 149 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 992 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
