дросельна заслонка
Фанат Немає
Приєднався: Dec 2017
26-12-2017 22:09 дросельна заслонка
привіт всім я новачок намоїй шкоді а5 2006 дв1.6 бензин виникла така проблема дз живе своїм життям при заглушеному двигуні вона спрацьовуе кожні 2 хв а як знімеш одну з клем акб вона перестае до тої пори пока незапустиш знову двигун компютерна діагностика помилок непоказуе підскажіть будьласка
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-12-2017 00:10 RE: дросельна заслонка
- почистить, например, разъём дроссельной и ЭБУ, обработать спецсредствамит для эл контактов;
- взять схему и проверить надежность получения питания и массы, прозвонитть линии между разъёмами ЭБУ и ДЗ;
- попытаться найти донора и сделать подмену ДЗ.
Высшая мера - замена ЭБУ.
28-12-2017 22:57 RE: дросельна заслонка
Обратите внимание на датчик нагрузки ГУР.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
29-12-2017 08:29 RE: дросельна заслонка
(28-12-2017 22:57)Владислав :  Обратите внимание на датчик нагрузки ГУР.
На А5 ГУР нет (стоит электроусилитель)...
Чаще всего, как писал Лесничий, проблема в разъёме дроссельной заслонки...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2017 08:30 pn65.)
Nazikey Немає
29-12-2017 10:05 RE: дросельна заслонка
Фанат, треба підключити комп подивитись параметри зробити адаптацію якщо не допоможе то треба її знімати і дивитись.
  Дросельна заслонка Максимм 3 782 05-03-2025 19:47
  Заслонка пічки skoda octavia tour Zeviszevs 1 1 112 12-06-2021 12:11
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 4 893 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Дросельна заслонка fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 2 1 077 26-12-2020 13:56
Останнє: Ігор Богданович
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 055 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 099 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
  Заслонка vw 03p 129 086 b yuranartov 9 3 580 19-02-2020 21:42
Останнє: Lomashka
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 530 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Воздушная заслонка Pajok 24 7 388 07-06-2019 10:34
  Не открывается дроссельная заслонка ПавелШкодаФабия 0 1 211 01-03-2019 10:08
Останнє: ПавелШкодаФабия
