Непонятный звук кондиционера после запуска!?
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
20-06-2009 18:07 Непонятный звук кондиционера после запуска!?
Всем привет!!!
Последнее время стал замечать появление странного звука при запуске двигателя.
Происходит так:
1) Сажусь в машину, завожу мотор
2) Спустя секунд 7 после запуска включаю кондиционер на вторую скорость
3) секунд через 5-7 появляется странный звук похожий на вой тормозов у маршрутки - все наверное знают такой вой!!!
Такое происходит строго после запуска и включения кондёра.
Может кто с таким сталкивался и возможно есть этому обьяснение!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Это ненормально!!! Проверь визуально в момент этого звука что делается под капотом в районе ремня привода компрессора кондиционера.
The Truth is Out There
miliy1980 Немає
Fox.Mulder :Это ненормально!!! Проверь визуально в момент этого звука что делается под капотом в районе ремня привода компрессора кондиционера.
А что это может быть?
Я недавно был на диагностике кондёра - сказали, что всё гуд, никаких проблем!!! И что может просходить, или должно происходить, в момент появления звука - так что бы я это мог заметить????????
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
miliy1980 :
Я к тому чтобы определить источник звука - компрессор, не знаю там заслонки или что-то другое.
miliy1980 Немає
Севодня ать повторилось - когда машину оставляешь на долго, заводишь, включаешь кондёр и опять вой!!!!!!!!!!!! Пару секунд и вой пропадает!!! Я удивлен
Никаких закономерностей нет - появляется сам по себе??!! Проверял сёня по разному и вой никак не появился Shocked
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
miliy1980 Немає
на форуме наших соседов пишут :
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...113#601113
Было ли такое у кого то???
Кто менял это или по гарантии или за деньги??? Дайте описание процедуры того и другого. Заранее благодарен
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
KnayzS Немає
Octavia WTS
поиск рулит...соседняя тема http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18576
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Похоже на писк ремня в твоем случае, Нужно точно определить что издает посторонний шум, если компрессор, то нужна перезаправка, смотри выше на ссылки в паралельную тему!
miliy1980 Немає
Калян :Похоже на писк ремня в твоем случае, Нужно точно определить что издает посторонний шум, если компрессор, то нужна перезаправка, смотри выше на ссылки в паралельную тему!
Темы смотрел - ничё толкового не нашёл.
Про ремень наврядли - молодой он ещё что бы скрипеть!!!
Ну а вот с заправкой не понятно - она то денег стоит. Это ж не лампочки менять местами Very Happy
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 378 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 345 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 408 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 620 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 152 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 529 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 2 152 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 508 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 248 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
