Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq
Валентин_m Немає
Приєднався: Aug 2017
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2007
10-11-2017 21:29 Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq
Добрый день, прошу помощи в поиске одной детальки. Ситуация сложилась плачевная , открутилась внутренняя граната и ударила по скобе штока переключения передач ( та что с тыльной стороны кпп), данной детали пришло... Может кто знает где купить бу или каталожный номер ее, незнаю что делать, в интернете Вообще её не нахожу.
Валентин_m Немає
Сумы
12-11-2017 15:19 RE: Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq кпп
Добрый день, скобу я нашел , и уже заказал, но проблема оказывается не только в скобе, перестала включаться 5 передача, точнее рычаг не уходит вправо для ее включения.Руками на кпп тоже пробовал - не выходит шток выбора передач на ее включение. Судя по конструкции там есть 2 пружины и вытащить его можно не снимаю кпп, может кто разбирал данную деталь и видел есть ли продольное движение механизма ( квадратного с вилочкой) относительно штока? Тоесть ходит ли этот механизм по штоку или вместе со штоком? И почему отказала 5 передача если ехал на первой, также передачи включаются кроме задней очень туго.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-11-2017 15:32 RE: Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq
ИМХО: пока фото или чертеж не выложите и пальцем не покажете, то так и будете сами с собой разговаривать. "Вертолет" механизма переключения передач снимается без демонтажа коробки, механизм регулируется в подкапотном пространстве длиной тяги в одном месте и положением ограничителя ручки переключения в салоне.
https://www.drive2.ru/l/6204367/
https://www.drive2.ru/l/6204584/
https://www.drive2.ru/l/6204696/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2017 15:52 Лесничий.)
Валентин_m Немає
Сумы
12-11-2017 15:56 RE: Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq
Фото механизма , есть подозрение что что-то в нем согнулась.
Второе фото это та скоба что я искал, и вот эта скоба не выходит на положение влючения 5 передачи ( не даёт перевести рычаг КПП вправо) , тоесть этот вал должен ещё выйти из кпп в сторону моторного щита и повернуться в право. А на первом фото это как раз механизм выбора передач ( шток описанный выше)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2017 15:59 Валентин_m.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
12-11-2017 19:14 RE: Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq
Теперь понятно, но я так далеко не залазил - не подскажу.
Валентин_m Немає
Сумы
17-11-2017 21:55 RE: Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq
Добрый вечер, вопрос с кпп решился и обошолся малым испугом и ценой в 500 грн ( скоба вала+ установка ), причиной всему вышел отколовшийся кусочек ограничителя вала выбора передач ( на фото) который попал между валом и передним подшипником вала, поэтому и не включалась 5 передача, он упирался и рычагу не давал уйти вправо на включение 5 передачи. Вроде все работает, ко всему сам механизм плохо ходил, мы его разработали , промыли .ХУХ..... ВРОДЕ ВСЕ ОБОШЛОСЬ И ПОЛЕГЧАЛО, а думал п.... если покупать или ремонтировать кпп.кстати по ощущениям передачи стали включаться ещё легче чем было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2017 21:57 Валентин_m.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-11-2017 13:53 RE: Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq
Надеюсь коробку всю промыли и сменили масло?
Валентин_m Немає
Сумы
18-11-2017 20:13 RE: Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq
Масло пока не менял, нужно поменять сальник полуоси сначала.
shurken Немає
18-11-2017 20:43 RE: Скоба штока передач Октавия тур 1.6bfq
(18-11-2017 20:13)Валентин_m :  Масло пока не менял, нужно поменять сальник полуоси сначала.
Да залей самую дешевую gl-4, это до двухсот грн за необходимых пару литров. С учетом холода можно даже моторку линуть. Возможная металлическая стружка очень быстро приговаривает подшипники. Не стоит тянуть до замены.
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 435 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 253 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 515 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 627 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 712 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 162 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 286 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 316 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 179 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Ричаг переключення передач Микола83 2 1 999 12-03-2019 22:49
Останнє: Slavik
