Вибрація на кузов.
K.V.Victorovych Немає
Приєднався: Sep 2017
17-10-2017 12:08 Вибрація на кузов.
Така ситуація коли їду на автро з гори переважно на 4-5 передачі усе вроді нормально, но коли на цих самих скоростях під горку або під невеликим наклоном в верх починаєтся вібрація на кузов. Віч чого це може бути? Інколи цих вібрацій немє. Мотор працює рівненько, подушки мотора живі зовнішні гранади і піввісі все вроді норм. Була міняна коробка.
Шкода октавія тур 2001 р.в. Універсал.
Тарас_В Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
17-10-2017 12:29 RE: Вибрація на кузов.
(17-10-2017 12:08)K.V.Victorovych :  Така ситуація коли їду на автро з гори переважно на 4-5 передачі усе вроді нормально, но коли на цих самих скоростях під горку або під невеликим наклоном в верх починаєтся вібрація на кузов. Віч чого це може бути? Інколи цих вібрацій немє. Мотор працює рівненько, подушки мотора живі зовнішні гранади і піввісі все вроді норм. Була міняна коробка.
Если до замены КПП не было таких вибраций, значит, что то при установке напутали ИМХО смотреть надо в сторону диска сцепления, корзины.
Если было до КПП, тогда балансировку колес проверьте.
1.2HTP Немає
CAXA
17-10-2017 13:24 RE: Вибрація на кузов.
внутренние гранаты проверьте
17-10-2017 14:25 RE: Вибрація на кузов.
Бывало, что банально коробку не затягивали.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
17-10-2017 17:13 RE: Вибрація на кузов.
(17-10-2017 14:25)Владислав :  Бывало, что банально коробку не затягивали.
От этого может быть вибрация?
Я на одном ухе АКПП трещину сделал и соответственно это ухо со всей дури не затягивал.
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
17-10-2017 17:37 RE: Вибрація на кузов.
(17-10-2017 17:13)Bank911 :
таких узлов и агрегатов желательно затяжки делать динамометрическими ключами. а на сколько тянуть ELSA подскажет Wink
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрація на швідкості. ШураАвионик 10 2 907 20-04-2022 23:38
Останнє: dallasdp
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 708 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов bardovec 14 6 062 11-01-2020 18:42
Останнє: bardovec
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 324 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  кузов, пороги, фары, решетка радиатора Octavia A5 combi Duchovny 2 1 883 19-02-2016 11:44
Останнє: Duchovny
  Как правильно полировать кузов! Skodник 30 8 026 27-07-2015 07:28
Останнє: nicolya84
  Поцарапав кузов. Як жити далі? )) kobi 36 9 288 02-01-2015 10:56
Останнє: winston
  Вибрация на кузов? Tars 3 2 284 07-10-2013 11:47
Останнє: Tars
  Кузов turbovaz 22 7 980 12-06-2012 13:30
Останнє: rest
