Подскажите мне что ето может быть?
Катун Немає
Приєднався: Aug 2008
SKODA OCTAVIA 1.8T
15-08-2008 13:46 Подскажите мне что ето может быть?
Не работает сигнал, вернее работает когда захочет))
Предохранитель менял, не помагает...
Что ето может быть? Добыча мыслей
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Радуйся что не работает та бибикалка. Будет повод поставить нормальный волговский или електро-пневматический.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
волговский если накроется своя бибика - эт само собой..
но разве уже исключили вариант с контактами и реле???
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
15-08-2008 15:20 Re: Подскажите мне что ето может быть?
Катун :Что ето может быть? Добыча мыслей
Никогда не понимал и не пойму подобных постов. Дятел
Или я дятел или обьясните мне дураку,зачем подобное спрашивать??
Если у меня что-то ломается по электрике- я еду на сервис,а не на форум. Так как чинить машины по интернету ещё никто не умеет!
Цепь сигнала простейшая вещь,её надо позвонить и померять. КАК МОЖНО СКАЗАТЬ,ЧТО У ВАС СЛУЧИЛОСЬ?? Может контакты отгнили от клаксона,а может окислились,а может реле подгорело,а может провод перебит,или перетёрт и т.д. и тп.
Извините за крик,накипело...мля нах.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Есть такой вот сайт-справочник по VW http://volkswagen.msk.ru
Взято от туда:
Цитата:13.12.1 Не работает звуковой сигнал на руле
Диагностика:
1).При нажатии на кнопку руля слышался звук срабатывающего реле. Методом "пальпации" было определено, что это реле с "бортовым номером" - 53. Снятие и разборка оного показали, что это обычное четырех контактное реле на ток, ИМНО, около 30А со свободно разомкнутыми контактами(в более простых модификациях, на месте этого реле находится перемычка, позволяющая напрямую управлять клаксоном). После чистки и проверки реле "на коленке" оно было признано "живым" и ни как не влияющим на конкретный случай (для информации, вертикальные гнезда в панели предохранителей -управление реле, а горизонтальные - "рабочие" контакты )
2).Ввиду того, что пункт №1 ничем не помог, проверялся предохранитель (хотя, по честному, это должен быть пункт №1 Smile). Им оказался предохранитель № 13, помеченный на крышке именем "HORN". Предохранитель оказался живой.
3).На этом месте исследования внутрикабинного пространства были завершены и начались поиски самого "устройства-распугивания-пешеходов-и-"чайников"". Метод "пристального осматривания " всей передней части машины ничего не дал(как и не дало изучение ЕТКи) и было принято решение спросить у конфы (http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153438.shtml), что и помогло найти место положения искомого девайса(правая сторона, за бампером).
4).Было принято решение о снятии бампера, не смотря на "гневные" крики, что де, не надо этого делать, а достаточно отвернуть кусок грязезащиты и - все будет. В принципе, для ДИАГНОСТИКИ этого достаточно. Можно "котролькой"(лампочка с проводами) проверить наличие сигнала на штекерах подводных проводов.
Лирическое отступление: Как показала практика, снимать бампер в данной ситуации (учитывая наличе бокса с подъемником Smile оказалось правильным решением, так как проблема была НЕ ТОЛЬКО в "горнах", но и в жгуте проводки, идущем из подкапотного пространства к "гудку". Выкусить" его (одна пластиковая стяжка) и вынуть его оттуда через дырку в "губе" - БОЛЬШАЯ проблема, а тем более, что пришлось снимать оба горна (особенно, если учесть, что гайка крепления верхнего горна находится СВЕРХУ и дотянуться к ней через эту дыру - .....(типа, не просто)). Оригинал: http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153644.shtml
5).После снятия бампера было установлено, что в данной машине присутствует система состоящая из двух горнов, подключенных параллельно. Осмотр показал, что у обоих горнов напрочь отгнил один из контактов. Горны были сняты для последующего исследования.
6).Разъем для подключения группы горнов был обнаружен за правой фарой. Проверка "контролькой" показала, что туда сигнал доходит. Тем не менее, на обеих разъемах горнов сигнала не было.
7).Конечный кусок жгута был извлечен(вот именно здесь, без снятия бампера не обойтись) и проверен. После чего был сделан заново из кусков проводки ВАЗа с подходящими контактами, ибо, смотреть на это было страшно, сплошной окисел и прогнившие провода.
Cool.После того, как вся проводка была полностью восстановлена, была предпринята попытка "реанимации" горнов, впрочем, не увенчавшаяся успехом(один из горнов был выкинут сразу, второй чуть попозджа(работал, если одновременно нажимать на руль и бить его ногой Smile). ))
9).Клаксоны, за неимением лучшего(было уже поздно, а подавать звуковые сигналы иногда полезно), были заменены гудком от какой-то "нашемарки". Но, ВНИМАНИЕ, обязательно нужен гудок с двумя ИЗОЛИРОВАННЫМИ от корпуса контактами, ибо в VW коммутируется "земля", а "+" постоянно подан на клаксон.
10).Все было собрано "взад" и "пепелац" уверенно покинул бокс.
Успехов в распугивании "пяшеходов",
Павел ака Jabba_VW(ex Paul@Jetta_84)
Цитата:13.12.2 Ремонт звукового сигнала
Разобрался я во всем этом. Только руки помыл, из гаража как. Короче - все просто.
На дуделки, туда, вниз, где они стоят (надеюсь это не надо объяснять? Smile, приходит два провода - красно-черный (это управляющий "-") и коричнево-черный (это постоянный "+" после включения зажигания). Так вот, там внизу была скрутка из этих проводов, идущих на сами дудки. После недавних ливневых дождей все эти соединения окончательно прогнили, аж позеленели. Естественно, никакого нормального тока через эти соединения не пройдет. Что с этим делать думаю понятно - откусить стухшие провода, отрезать кусок изоляции, распушить его, и соединить с точто также приготовленным другим проводом. Далее это соединение нужно закрутить, чтобы держалось.
Обязательно нужно произолировать место соединения так, чтобы в это место не попадала вода. Я использовал отечественную тряпочную липкую ленту черного цвета (в обычных магазинах стоит по 15 рублей моток). Изолирует отлично, защищает от воды, и хорошо сохнет, если влага-таки попадает.
Кроме того, не знаю как у всех, но у меня дудки были подключены последовательно. То есть, если бы возникли проблемы с одним, то не заработал бы и другой горн. Я пересоединил их пареллельно, чтобы если откинется один, то другой бы работал как прежде. Резервная система Smile
И еще один момент. Какое-то время назад начал было думать поменять горны - уж очень слабо дудят. Но! Тут пришла в голову мысль поставить тот горн, что стоит справа иначе, лицевой стороной как бы внутрь подкапотного пространства. Раньше он стоял лицом в правую сторону, в сторону бампера, и, видимо, звук прилично гасился о пластик. После перестановки звук заметно изменился, стал более звонкий! В общем - необходимость менять горны, или заменять их советскими, как это некоторые делают, отпала. Smile
Hover [G3/ABS]
Думаю что для шкоды мало что отличаеться (за исключением мест расположения горнов и проводки).......
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Катун Немає
SKODA OCTAVIA 1.8T
15-08-2008 15:36 Re: Подскажите мне что ето может быть?
smip :
извените пожалуйста я не хотел Вас задеть!Я просто думал что форум для етого и существует...
Ещё раз у ВАС прошу прощения... Hello!
Катун Немає
SKODA OCTAVIA 1.8T
15-08-2008 15:39 Re: Подскажите мне что ето может быть?
smip :
и ещё раз извените! мне так неудобно, вдруг я Вам испортил настроение на все выходные Добыча мыслей
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Без обид Дружба
Вероятно это натура моя такая,я долго не думаю никогда,а делаю быстро. Порой очень быстро.
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 000 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 886 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 154 29-11-2017 08:40
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 705 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 130 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 13 992 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 3 825 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 440 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 5 097 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
  где может быть спрятан колокол сигнализации? MrIgor 14 7 552 26-08-2014 22:39
Останнє: nicolya84
