Ремонт моторчика печки
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-07-2017 08:00 Ремонт моторчика печки
Суть проблемы в том что когда на улице жарко то вентилятор печки включается только после пинка. Стукнул и он заработал. В прошлый раз при чистке был износ коллектора эл. двигателя. Слышал о гальваническом наращивании меди. Или пластинки новые паяют. Кто что знает. Может есть координаты. Или искать замену. Дело в том что при покупке бу я не смогу сразу проверить состояние коллектора. Там разбирать нужно а на новой почте я этого не сделаю.
05-07-2017 10:20 RE: Ремонт моторчика печки
После 4х кратного снятия-установки эл двигателя отопителя, плюнул и купил новый не оригинал
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
05-07-2017 12:13 RE: Ремонт моторчика печки
(05-07-2017 08:00)nicolya84 :  Суть проблемы в том что когда на улице жарко то вентилятор печки включается только после пинка. Стукнул и он заработал. В прошлый раз при чистке был износ коллектора эл. двигателя. Слышал о гальваническом наращивании меди. Или пластинки новые паяют. Кто что знает. Может есть координаты. Или искать замену. Дело в том что при покупке бу я не смогу сразу проверить состояние коллектора. Там разбирать нужно а на новой почте я этого не сделаю.
написал в лс контакт мастера Валентина, возможно он сможет помочь Hello!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
23-07-2017 21:00 RE: Ремонт моторчика печки
Коллектор еще походит. Заменил щетки все заработало. Кстати щетки если что медно графитные 8 на 8мм чуть сточены под угол так как немного смещены.
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 206 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 010 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 290 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 324 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 882 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 100 04-11-2021 10:37
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 617 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
Wink У печки своя жизнь и так по мелочи нюансы vullika 6 2 809 27-12-2020 22:19
Останнє: carevitch
  Запах з печки Vikktor 4 2 094 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 482 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
