что с педалью после замены тормозной жидкости???
Provik Немає
Приєднався: Dec 2016
04-03-2017 21:04 что с педалью после замены тормозной жидкости???
Добрый вечерHello!
В понедельник ездил менять масла-фильтра.
Меняли тормозную жидкость. Сразу что заметил. При нажатии на педаль есть звук определенно связан с воздухом. Не сифонит. Как будто вакуум.
Проявляется это в начале хода педали когда даешь усилие на ню.
Педаль стала ватной, раньше отзывалась очень четко в самом начале хода, сейчас нужно поднадавить...
Повторюсь, воздух не травит. Тормозит норм.
Записал какое не какое видео, тыркаю тормоз в пол.
Также есть вопрос по звуку во втором ролике (когда глушу двигатель особенно слышно)
https://www.youtube.com/watch?v=C4bG69orE8g
https://www.youtube.com/watch?v=w9LdWyUcW1M
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2017 21:20 Provik.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
04-03-2017 22:07 RE: что с педалью после замены тормозной жидкости???
Прокачали плохо или вообще не прокачали . Ехать на СТО - пусть исправляют, чего себе мозги сушить .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2017 22:10 Владимир_.)
04-03-2017 23:20 RE: что с педалью после замены тормозной жидкости???
Все просто. На заведенном моторе пару раз резко нажмите на пидальку. Если она поднимается после 3-4 нажатия, значит в системе воздух и нужно её прокачать.
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
05-03-2017 09:05 RE: что с педалью после замены тормозной жидкости???
На СТО говорили, що заміну потрібно робити за допомогою компютера.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
05-03-2017 09:47 RE: что с педалью после замены тормозной жидкости???
За допомогою комп"ютера прокачують тоді, коли завоздушений блок абс. Якщо просто заміна старої на нову - компа не потрібно.
Мені перший раз офіціли міняли рідину - ніякого компа там і видно не було - один качає, другий штуцери крутить.
Provik Немає
05-03-2017 13:13 RE: что с педалью после замены тормозной жидкости???
(04-03-2017 23:20)Владислав :  Все просто. На заведенном моторе пару раз резко нажмите на пидальку. Если она поднимается после 3-4 нажатия, значит в системе воздух и нужно её прокачать.
педаль не проваливается, тормозить начинает с малейшего усилия на педаль но вроде как была более упругая она что ли...
одно что смутил,сперва прокачивал задние,потом передние....
nikish Немає
210HP
Киeв
05-03-2017 13:25 RE: что с педалью после замены тормозной жидкости???
какой тормозной блок и машина?
svl2010 Немає
06-03-2017 11:48 RE: что с педалью после замены тормозной жидкости???
С компьютером расход жидкости немного больше получается, но при этом и в самом блоке жидкость 100% заменится, а педалькой только в магистрали и в суппротах.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-03-2017 12:02 RE: что с педалью после замены тормозной жидкости???
(06-03-2017 11:48)svl2010 :  С компьютером расход жидкости немного больше получается, но при этом и в самом блоке жидкость 100% заменится, а педалькой только в магистрали и в суппротах.
В самом блоке она в любом случае заменится.
Операция обезвоздушивания программой делается не для "стопроцентности" замены жидкости, а для удаления воздуха - педалью это сделать не получится (может у кого и получилось, я про таких не видел и не слышал, а вот примеров невозможности без помощи насоса ГБ удалить воздух в сети валом).
Для "стопроцентности" замены Эльза сообщает сколько жидкости, с какого штуцера сливать при замене, компьютер для этого не нужен - нужно включенное зажигание, мерная колба и помощник. Если по-блатному, то под давлением и одним человеком комфортно делается.
Замена жидкости и удаление воздуха - две разных, операции.
При исправной системе замена жидкости не требует ни программного предварительного обезвоздушивания гидравлического блока, ни последующей операции удаления воздуха из системы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2017 12:07 Лесничий.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-03-2017 17:54 RE: что с педалью после замены тормозной жидкости???
(06-03-2017 12:02)Лесничий :  ...
А при заміні рідини під тиском запалення потрібно вмикати?
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 534 21-03-2024 19:42
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 697 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 061 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 799 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 829 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 318 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 384 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 445 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 312 13-05-2021 08:00
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 881 14-04-2021 08:07
