Маховик
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
21-12-2016 08:05 Маховик
Менял на выходных полный к-кт сцепления - процесс более одного дня, потому не присутствовал, пришел на СТО, показали якобы старый к-кт, ну типа все норм. Замена сцепления естественно чувствуется, а вот как понять поменяли ли в мое отсутствие маховик или показали чужой? Просто какие-то вибрации и рывки остались - вот я и думаю - накрутил в голове или?..
Alex **11**
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
21-12-2016 08:10 RE: Маховик
ХЗ... Я був присутній при заміні з тих же міркувань, роботи було на 4 години. Може яка відеозйомка в них є? Тут добрим бути - лишнє.
ANTI[SuN] Немає
21-12-2016 09:34 RE: Маховик
На будущее: если оставляете без присмотра дорогостоящие запчастии на замену - делайте на них неприметные оригинальные метки перманентным маркером\краской\лаком. Если вдруг дело дойдет до демонтажа все станет предельно ясно.
Дал совет один знакомый после истории с одной офиц СТО где во время замены масла и фильтров новенький аккумулятор подменили на старый, а потом дурочку включили.
Как-то так.
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
21-12-2016 10:46 RE: Маховик
Ну....это уже не СТО,а лохотрон какой то.
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
21-12-2016 19:35 RE: Маховик
Ну мне сказали, что замена за 1 день не получится, на следующий день отзвонились, что к 11 можно приходить - типа полуось там поставить и тд... СТО вроде нормальное - именно в этом мастере не уверен - психовал в начале, что дох.. работы...
Alex **11**
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
21-12-2016 19:48 RE: Маховик
Мне полный комплект сцепления с маховиком поменяли за 6 часов Hello!
Если мастера толковые то и не так много там работы!
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
21-12-2016 20:22 RE: Маховик
блин... ну пиндец... ваще терь задумался... в принципе на этом сто обслуживаюсь лет 5, всех вроде знаю, этого который менял знаю, что нельзя на диагностику, а то потом пол машины менять... в начале присутствовал часа 2 - он никак не мог выбить шаровые - реально херачил около часа, пшикал ВД, матюкался потом обратился к главному - тот выдернул рукой на 1 минуту... я приехал в 9:30 - вышел в 11:30 - там тока полуоси сняли - вот и решил не ждать...
на следующий день пришел забирать - возле тачки лежит старый комплект (не факт, что мой), но говорят, что мой... сцепа убитая, маховик так же. Сцепление ощутил, что новое, в плане вибраций - вроде меньше, но остались... и вот пойми теперь - после замены сцепления без маховика вибрации думаю так же уменьшились бы... терь думай... разве что поехать и наехать на мастера...
Alex **11**
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Кировоград
21-12-2016 21:12 RE: Маховик
Ну у меня например вибрация была настолько сильная, что когда открывал дверь при заведенном двигателе - то дверь так жутко треслась, что аж люди жахались! Хотя это было не самое страшное для меня против того, что на заведенном двигателе маховик гупал так как будто кто-то его молотком херячит.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
21-12-2016 21:15 RE: Маховик
в супербе есть между кпп и двс тех отверстия. В них маховик видноHello! (снизу)
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
21-12-2016 21:47 RE: Маховик
замена сцепления на супербе 1 день? Я удивлен
как проверяли маховик .....?
почему выбивали шаровые....?
o676o66777
o5o564ooo4
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 057 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 474 25-02-2024 07:08
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 149 807 20-07-2023 17:54
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 19 354 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 36 524 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 289 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 613 09-12-2020 08:03
  Двухмассовый маховик sps_black 60 21 289 13-08-2020 11:04
Останнє: Nehai
  Маховик для 1.8Т (одномасс) wywiadowca1980 14 5 349 24-12-2019 19:16
  Маховик 2.0 Tdi builse 8 3 024 11-09-2019 11:07
Останнє: builse
