Маховик для 1.8Т (одномасс)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-12-2019 19:07 Маховик для 1.8Т (одномасс)
Кто подскажет, подойдет ли сцепление с каталожным номером 3000 332 001 (Sachs) под одномасовый маховик VAG с номером 068 105 271 F (идет в комплекте с Valeo 826317)???
Уже весь гугл перерыл Добыча мыслей
Одни пишут, что маховик 068 105 271 F это есть аналог 028 105 269 В, а значит тогда и "всеми любимого" 037 105 273 C.
Есть инфа, что они немного разные, и сцепа от Sachs 3000 332 001 подойдет только под маховик 037 105 273 C...
Другие пишут, что маховики от Valeo не подходят под сцепу Luk и Sachs, у третьих оно все подходит....
Кто просвятит в этом вопросе?
P.S.
Маховик одномассовый с номером 068 105 271 F уже почти, что в наличии.
Осталось к нему подобрать правильную сцепу (диск, корзину, выжимной).
Пока нарыл, что к этому маховику подходит комплект VALEO 826363 ценой в 5000 грн.
А вот подходит ли комплект по SACHS 3000 332 001 ценой в 2800 грн., пока не понятно...
И там и там 228 мм пишет, но есть сомнения что эти 2 набора (без маховиков) 100% одинаковы...
Зная на 98%, что ответа тут на форуме не дождаться, разве что о колодках тормозных поумничать могут, нашел ответ сам тут:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...6&start=30
Надеюсь кому то потом может и пригодится!
Как говорят... всем спасибо, все свободны Respect
Движемся дальше.
Вопрос закрыт Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2019 22:03 wywiadowca1980.)
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
14-12-2019 23:27 RE: Маховик для 1.8Т (одномасс)
Если не ошибаюсь вы в этом году комплектом сцепление поменяли с двухмассовым маховиком?! Можно поподробнее что пошло не так?
Київ, село Позняки
15-12-2019 09:08 RE: Маховик для 1.8Т (одномасс)
Тарабанит на ХХ., но не стабильно. На холодную вроде как все тихо, а в пробках пипец. Выжимаю сцепу, тишина. Все точно так же как и на родном комплекте на 180 тысячах. Но, там после снятии КПП показало, что маховик стук давал в "одну сторону" (пружины сдохли).
На 10 тыс пробега хватило этой "говно сцепы" новой (тоже 2 массовый).
Возможно бракованый комплект попался от Luk, но покупал его в партнерке.
Если кто скажет, что это тарабанит внутрянка МКПП, вопросов нет. Тогда не понятно, почему все передачи включаются одним пальцем и так далее....
Так с дуру конечно можно и всю машину заменить, тем более как у нас на СТО делают диагностику, сами знаете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2019 09:20 wywiadowca1980.)
Shelby GT Немає
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
15-12-2019 09:42 RE: Маховик для 1.8Т (одномасс)
Ясно. Если на холостом заглушить тарабанит в этот момент? Себе поставил одномасс с Sachs 3000 332 001 и маховик 037 105 273 C. Момент схватывания чувствуется жестче. А так вроде все ок. Пробег 5000+км примерно. Дальше наблюдаю. Валео ставить не рекомендовали.
dyshka Немає
Приєднався: Nov 2014
киев
Skoda Octavia 1.8T WTS + ГБО
15-12-2019 09:51 RE: Маховик для 1.8Т (одномасс)
(15-12-2019 09:08)wywiadowca1980 :  Тарабанит на ХХ., но не стабильно. На холодную вроде как все тихо, а в пробках пипец. Выжимаю сцепу, тишина. Все точно так же как и на родном комплекте на 180 тысячах. Но, там после снятии КПП показало, что маховик стук давал в "одну сторону" (пружины сдохли).
Скорее всего, Вам попался бракованный комплект.
У себя тоже менял на двухмассовый Luk и брал из партнерки. 60тыс. - пока без проблем.
Предыдущий комплект Luk проходил 182тыс.
Київ, село Позняки
15-12-2019 09:53 RE: Маховик для 1.8Т (одномасс)
(15-12-2019 09:42)Shelby GT :  Ясно. Если на холостом заглушить тарабанит в этот момент? Себе поставил одномасс с Sachs 3000 332 001 и маховик 037 105 273 C. Момент схватывания чувствуется жестче. А так вроде все ок. Пробег 5000+км примерно. Дальше наблюдаю. Валео ставить не рекомендовали.
Если на ХХ глушить без вижатой педали сцепы - тарабанит прилично. Если с вижатой, все тихо.
Касаемо маховиков одномассовых, история вообще мутная.... Есть мнение, что на все VAG моторы до 2.0 литров они одинаковые (132 зуба). Внутрянка тоже от 215 до 228 мм. Но, пока сам в руках не подержишь с рулеткой да на мотор не прикрутишь, веры нет.
Думаю заказать 2 комплекта сцепления под свой маховик 068 105 271 F:
Sachs 3000 332 001 и Valeo 826363 (что бы 2 раза не бегать).
Какой к маховику подойдет на 100%, тот и оставлю, а второй верну без следов установки Smile
Кстати, есть и дешевый вариант Valeo (без маховика) - 786047 и пишут, что это аналог Sachs 3000332001.
Я удивлен
(15-12-2019 09:51)dyshka :  Скорее всего, Вам попался бракованный комплект.
Тоже так думаю. Но, отдельно брать 2 массовый маховик Luk нет желания. Цена космос Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2019 08:45 wywiadowca1980.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
15-12-2019 12:06 RE: Маховик для 1.8Т (одномасс)
Это не бракованый LUK, это подделка. У меня комплект сцепления LUK прошёл всего 50 тыс., и чуть только пробуксовка, вонял страшно. Этой весной пошабашил окончательно. Начал наводить справки - выяснилось, что очень много подделок по LUK.
Даже судя по этой теме - три человека уже с жалобами на LUK. Статистика однако!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2019 12:07 OSA65.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-12-2019 12:14 RE: Маховик для 1.8Т (одномасс)
мы же ищем дешевле, а чудес не бывает) Курить
есть возможность проверить подлинность у ZF
Shelby GT Немає
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
15-12-2019 12:26 RE: Маховик для 1.8Т (одномасс)
А вилку и солдатик меняли? У меня при разборке оказалось что солдатик стерся и в процессе протер отверстие в вилке. Пружинка проволочная вообще на кусочки развалилась. И металический лязг был от вилки т.к она уже болталась там и сцепа недовыжималась. Может причина тарабания в этих деталях если старые оставили?
Київ, село Позняки
15-12-2019 13:38 RE: Маховик для 1.8Т (одномасс)
Солдатик менял, остальное не менял. Было без следов износа.
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 547 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 071 25-02-2024 07:08
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 749 20-07-2023 17:54
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 21 539 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 043 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 734 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 582 09-12-2020 08:03
  Двухмассовый маховик sps_black 60 23 422 13-08-2020 11:04
Останнє: Nehai
  Маховик 2.0 Tdi builse 8 3 416 11-09-2019 11:07
Останнє: builse
  стучит маховик Hira 9 12 876 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
