Двухмассовый маховик
sps_black Немає
Skoda Octavia A5 II 1.9TDI
23-03-2018 18:37 Двухмассовый маховик
Всем привет!
Кто то знает возможно ли по сцеплению (маховику и корзине) узнать она восстановленная или все же новая? Возможно на маховике где то есть серийный номер, который можно пробить.
Спасибо.
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
23-03-2018 18:40 RE: Двухмассовый маховик
нету номера, сомнения в продавце?
sps_black Немає
23-03-2018 18:43 RE: Двухмассовый маховик
Да. Поставили комплект сцепления с маховиком без меня и с ним проблемы. Говорят, что новое, но меня терзают смутные сомнения. Возможно поставили восстановленную, а мне рассказывают про новое.
23-03-2018 19:00 RE: Двухмассовый маховик
Если заводское восстановление, то в номере буква Х будет, но там гарантия как на новый
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2018 19:00 Ulisss.)
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
23-03-2018 19:48 RE: Двухмассовый маховик
а в чем проблема, может ни при чем сцепление
sps_black Немає
23-03-2018 21:16 RE: Двухмассовый маховик
(23-03-2018 19:48)alek21 :  а в чем проблема, может ни при чем сцепление
Проблема в вибрации по педали сцепления, а при перегазовке на нейтралке вибрация по ручке переключения передачи. Где то от 2000 оборотов ощутимая вибрация.
(23-03-2018 19:00)Ulisss :  Если заводское восстановление, то в номере буква Х будет, но там гарантия как на новый
Это я знаю, мне просто на СТО поставили без моего присутствия. Но у меня такое чувство, что вместо нового комплекта мне поставили восстановленный комплект. По-этому интересуюсь могу ли я достать поставленный маховик и выяснить он был восстановлен или нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2018 21:23 sps_black.)
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
23-03-2018 22:16 RE: Двухмассовый маховик
(23-03-2018 21:16)sps_black :
даааа это сильно, вибрация педали сцепления, интересно как по гидравлике она может передаться от от маховика или корзины Я удивлен
смотрите подушки, защиту подогнутую, лед намерзший и пр.
sps_black Немає
23-03-2018 23:34 RE: Двухмассовый маховик
(23-03-2018 22:16)alek21 :  даааа это сильно, вибрация педали сцепления, интересно как по гидравлике она может передаться от от маховика или корзины Я удивлен
Вибрация при нажатии на сцепление. Слышно легкое постукивание на 2000 оборотах. Заменили все подушки, и цилиндры, и вилку. Ничего не изменилось.
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
24-03-2018 09:23 RE: Двухмассовый маховик
после замены сцепления появилось?
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
24-03-2018 10:13 RE: Двухмассовый маховик
Маховик не даёт лёгкого постукивания. Тарабанит как больной - а вот стук сцепления.... Даже не знаю, не сталкивался.... Там сзади мотора есть лючек, в который видно часть маховика, попробуйте его подвергать, может он не прикручен
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 547 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 071 25-02-2024 07:08
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 749 20-07-2023 17:54
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 21 539 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 043 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 734 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 582 09-12-2020 08:03
  Маховик для 1.8Т (одномасс) wywiadowca1980 14 5 924 24-12-2019 19:16
  Маховик 2.0 Tdi builse 8 3 416 11-09-2019 11:07
Останнє: builse
  стучит маховик Hira 9 12 876 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
