Подскажите обороты двигателя Октавии ТУР 1,6 при скорости
vitaart99 Немає
23-07-2008 14:08 Подскажите обороты двигателя Октавии ТУР 1,6 при скорости
Подскажите пожалуйста обороты двигателя Октавии ТУР 1,6 при скорости 100 и 120 км/ч, т.к. для меня это один из параметров выбора автомобиля. Заранее благодарен.
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
Могу сказать что при 160 район 5000
Баян
vitaart99 Немає
Отсюда трудно точно предположить сколько при 100-120, но все равно спасибо за ответ
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
100-120км/ч 3000-3500 оборотов
120-140км/ч около 4000 оборотов
Правда есть зависимость от загруженности машины.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Cherub :Правда есть зависимость от загруженности машины.
Как это? Я удивлен
KAV Немає
vitaart99 :Могу сказать что при 160 район 5000
Предположить трудно, посчитать легко, прямая зависимость (пропорция) скорости от оборотов.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
KAV :
Как это? Я удивлен
Думаю, только если резина прожмется больше или меньше.
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
KAV :
Как это? Я удивлен
Если в машине 5 человек и забит багажник или ты один за рулём, хотя может эт мне так кажется из-за того что медленее разгоняешься...
vitaart99 Немає
Если 150 по 5000 об/мин, то тогда заявленные заводом 190 при скольки? Я не собираюсь ездить с такой скоростью, но думал, что если максималка составляет 190 то при 100 будет хотябы 2500-2600.
V0Ger Немає
Приєднався: Apr 2007
Octavia A5 1,6
Сейчас на А5 и Туре одинаковые движки 1,6. Так вот у меня при 100 км/ч ровно 3000 оборотов. ИМХО 3-я и 4-я передачи очень короткие.
  Подскажите по октавии тур 4х4 1.8т, ?слабые места? artem_87 9 3 935 03-04-2013 21:12
Останнє: Tachyon
  подскажите на октавии тур 1.6 какое к-во болтов, расст. между ними? chel_07 4 3 288 13-03-2011 22:05
Останнє: 2pdemoniks
  Подскажите по ресурсу Октавии Тур 1.8Т Docent 10 9 346 09-06-2010 09:52
Останнє: Mikka
  1.9 Tdi обороты двигателя Jkskoda 15 20 637 09-11-2007 11:45
Останнє: Копченый
