1.9 Tdi обороты двигателя
Jkskoda Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda octavia 1.9 TDi 66kW + чип
06-11-2007 10:45 1.9 Tdi обороты двигателя
Расскажите пожалуйста кто на каких максимальных оборотах ездит на данном авто. И какую скорость держите на трассе. У самого такая машина так я стараюсь не крутить выше 2500 - 2700. Можно ли давать ей больше и не плохо ли это для машины?
Грубо, но в общем справедливо для любого неспортивного двигателя:
Оптимальные обороты двигателя определяются просто - едешь 90 км/ч на 5-й передаче и смотришь тахометр.
Здоровый максимум - это пополам между красной зоной и оптимумом.
Выше - это уже нездоровый, там тебе и жор масла и жор топлива и т.д. и т.п.
Юрик. Немає
Приєднався: Dec 2006
была Skoda Octavia Tour 1.9 TDI, сейчас А5 2,0 TDI без DSG
Если по трасе то 2500 по городу приходится 3000, у тестя Суперб 1,9 на авомате так в нём переключение передач происходит при 3500
[Зображення: Yrij.gif]
8 098 270 02 40
Xolod Немає
Audi Q5 2.0TDi, Octavia A5 2.0TDi
Я кручу до 3000 оборотов. Этого хватает, чтобы не выходить из турбозоны. На трасе больше 180 км/ч. машина не едет, при такой скорости почти 4000 (3800-3900) оборотов. Больше крутить наверное в любом случае не стоит (ИМХО). При 150 км/ч. 3000 оборотов.
На трассе держу скорость, которую позволяет дорожное покрытие. Зачастую это не больше 150 км/ч. Только трасса на Киев позволяет развить скорость больше и то на непродолжительное время. Но так как больше 180 км/ч. машина не едет, то и предел скорости это 180 км/ч. Laughing
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Самым оптимальным с точки зрения динамики и экономии горючего, считаеся точка(величина оборотов двигателя), пересечения графиков момента и мощности.
На моем двигателе никакой турбоямы не выявил, но для резвой езды стараюсь обороты ниже 2000 не опускать Тикаю
На 1.9TDI PD максимальная тяга достигается в диапазоне 1750 - 2500 оборотов(если не ошибся), думаю для города этого диапазона оборотов вполне хватит Laughing
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
Nikolay Немає
Golf 2TDI
07-11-2007 11:38 Re: 1.9 Tdi обороты двигателя
Jkskoda :Расскажите пожалуйста кто на каких максимальных оборотах ездит на данном авто. И какую скорость держите на трассе. У самого такая машина так я стараюсь не крутить выше 2500 - 2700. Можно ли давать ей больше и не плохо ли это для машины?
Максимум оборотов это 4500, с этого начинается красная зона на тахометре и идет отсечка(у меня так Very Happy )
SergM Немає
Nikolay :Самым оптимальным с точки зрения динамики и экономии горючего, считаеся точка(величина оборотов двигателя), пересечения графиков момента и мощности.
И где они пересекаются, если мощность измеряется в кВт (л.с.), а момент – в Нм?
Nikolay Немає
Golf 2TDI
SergM :
А вот здеся, на ентом сайте они и пересекаются Я удивлен
http://www.skoda-club.ru/yuri/octavia/images/
А вообще в автомобильных журналах и в интернете часто размещают графики мощности и тяги в одной системе координат, надо только поискать А по голове
Справа шкала мощности, слева тяги, снизу обороты Very Happy
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Outlander
Xolod :При 150 км/ч. 3000 оборотов.
А у меня 4000 Crying or Very sad
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Professor :
Надоть у себя замерить Я удивлен А по голове
  Подскажите обороты двигателя Октавии ТУР 1,6 при скорости vitaart99 15 7 594 30-07-2008 16:02
Останнє: Capers
