Подскажите по ресурсу Октавии Тур 1.8Т
Docent Немає
Skoda Octavia 1,8 TSI 6МТ
31-05-2010 11:53 Подскажите по ресурсу Октавии Тур 1.8Т
Всем привет. подскажите по ресурсу Октавии Тур 1.8Т
что интиресует :
как часто нада перебирать подвеску (сколько ходят стойки втулки стабов рычаги и т.д.и т.п.)
сколько ходит двигатель до замены колец или кр ?
сколько ходит турба ?
сколько ходит сцепа ? (есно что можно уложить очень быстро но интересует в среднем)
как коробка ? бывают явные проблемы ?
ну про тормоза не спрашиваю так как ясно по мере износа.
Ну и вообще на что посоветуете обратить внимание при покупке машины с пробегом в районе 100 т.км. плюс минус тис. 20 года 2006
Заранее Всем спасибо Wink
TSI 1/4 mile ET:15,55 150 km/h
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 09:01 RuslanRage.)
Docent Немає
01-06-2010 08:28 Ответ: подскажите по ресурсу Тура 1.8Т
ребята лазил по форуму - но что-то общей инфы немогу найти. Дайте пожалуйста ответ. На что смотреть при покупке ? и как с ресурсом основных узлов ? очень надо
Docent Немає
01-06-2010 10:42 Ответ: подскажите по ресурсу Октавии Тур 1.8Т
Модераторы перенесите плизз тему в раздел "Обслуживание и ремонт" может хоть там кто-то даст ответ Недоумение
Vacik Немає
Винница
Octavia Combi/1.8T/AGU
01-06-2010 13:10 Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПО РЕСУРСУ Октавии Тур 1.8Т
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...1%80%D0%B0
[Зображення: musictnw.gif]
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
01-06-2010 15:26 Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПО РЕСУРСУ Октавии Тур 1.8Т
У меня уже 207 тыс. пробега - проблем нет. Откровенно крепкая машина, даже не вижу достойной альтернативы.
По движку: ничего вообще не делал, каждые 10 тыс масло меняю, фильтра, и всё. Масла не берёт совсем.
Турбина: С 75 тыс. - чипованный, всё ок. Ничего не мерял, но судя по подхвату - с ней всё ок.
Сцепление - родное, проблем нет.
Коробка - иногда после продолжительной езды по пробкам может плохо включатся-выключатся первая передача, но бывает редко. Вроде нехарактерный баг для 1,8Т - грешу на кривую установку замка на коробку.
Ходовая: менял только резинки несколько раз. Ввиду небольшой стоимости не помню что-почём. На 90 тыс. загудел правый подшипник, на 92 тыс. - левый. Поменял оба. На 180 тыс. опять загудел правый, купил оба на всякий случай, но левый так и не гудит - менял пока только один. Всё, больше в ходовую не лез. Втулки стабилизаторов, отбойники задних амортизаторов и подушки передних стоек - вот и все затраты.
Конечно, пружины-амортизаторы подустали, но ёщё походят. Позже поставлю от европейки, без ППД.
Тормоза: Откровенно слабые, хотелось бы получше, ибо много довелось поездить на машинах с нормальными тормозами. Но зато износостойкие - задние диски не менял, передние менял на 100 тыс из-за биения - были не очень то и стёрты. Колодки передние у меня до 50 тыс ходят, задние и того больше.
Из того что менял:
На 120 тыс. заклинил вентелятор радиатора, поменял.
На 160 тыс. - порвался тросик правого переднего стеклоподъёмника, поменял весь механизм в сборе - так как никто не захотел ковырятся.
На 190 тыс после 5 лет службы умер родной аккумулятор, но он и так долго прослужил...
Из багов - ЛКП, на крышке багажника под номером и планкой номера облезла краска. Ржавчина не идёт, но выглядит некрасиво. Больше особых недостатков нет, нормально машина себя ведёт. Эксплуатация каждый день, за очень редкими исключениями. Правда, езжу всё больше по трассе, нормально обслуживаю и стараюсь беречь. Расход в среднем 7,3-8,3.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
01-06-2010 15:30 Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПО РЕСУРСУ Октавии Тур 1.8Т
(01-06-2010 15:26)SmartJean :  ...
фигасе тебя на романы пробило... Shocked Денис, у тебя все хорошо? Laughing
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
01-06-2010 15:33 Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПО РЕСУРСУ Октавии Тур 1.8Т
(01-06-2010 15:30)Dimon325 :  фигасе тебя на романы пробило... Shocked Денис, у тебя все хорошо? Laughing
Давно на форуме не писал, времени небыло. Пора возвращатся, скоро ж слёт должен быть Дружба
вобщем, всё хорошо Честь!
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
01-06-2010 15:35 Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПО РЕСУРСУ Октавии Тур 1.8Т
(01-06-2010 15:33)SmartJean :  вобщем, всё хорошо Честь!
тада я спокоен Very HappyДружба
Docent Немає
02-06-2010 08:02 Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПО РЕСУРСУ Октавии Тур 1.8Т
SmartJean огромное спасибо за столь обширный ответ Respect
Docent Немає
03-06-2010 08:47 Ответ: Подскажите по ресурсу Октавии Тур 1.8Т
ребята такой вопрос - смотрел одну машину правда пока не на СТО. Так вот один смутный вопрос поворотники на крыльях стоят жёлтые а вроде должны стоять белые машина 2006 года, подскажите это наверное их меняли ?
  Подскажите по октавии тур 4х4 1.8т, ?слабые места? artem_87 9 3 935 03-04-2013 21:12
Останнє: Tachyon
  подскажите на октавии тур 1.6 какое к-во болтов, расст. между ними? chel_07 4 3 288 13-03-2011 22:05
Останнє: 2pdemoniks
  Подскажите обороты двигателя Октавии ТУР 1,6 при скорости vitaart99 15 7 590 30-07-2008 16:02
Останнє: Capers
