Не работает сигнал Октавия А7
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
20-08-2016 22:36 Не работает сигнал Октавия А7
Вчера забрал машину с ремонта (разбирали передок). Делали в 1-м Автоцентре. Сегодня поехал в поездку, по дороге обнаружилось что не работает сигнал. Вернее он работает, но очень тихо. По приезду везде позаглядывал, проверил крепление и разьемы - все в норме. Тихо работают оба сигнала.
Сразу как забирал машину сигнал проверить не додумался.
Кто что думает по этому поводу?
Не хочется снова ехать на техстанцию к тому же завтра поездка.
Я подозреваю предохранитель. Не может же сразу выйти из строя 2 сигнала.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
20-08-2016 23:13 RE: Не работает сигнал Октавия А7
если предохранитель то они бы вообще не работали. Может масса плохая или провод где то передавили и теперь не хватает сечения
Сергей Гобель Немає
Приєднався: Aug 2016
21-08-2016 15:31 RE: Не работает сигнал Октавия А7
(20-08-2016 23:13)nicolya84 :  если предохранитель то они бы вообще не работали. Может масса плохая или провод где то передавили и теперь не хватает сечения
У меня такое было с передавленным проводом, проверьте.
Mechanic Немає
А7
23-08-2016 09:37 RE: Не работает сигнал Октавия А7
В общем во время ремонта налили воды в сигналы...или она туда сама попала, когда машина стояла без бампера на улице.
Продули, просушили, все заработало.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 022 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 000 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 963 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 317 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 631 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 2 995 25-08-2020 14:33
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 081 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 470 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 410 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 370 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
