Траблы с антеной Skoda Octavia FL
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
15-08-2016 08:51 Траблы с антеной Skoda Octavia FL
Машина skoda octavia Fl; патифон swing; антены не менял, все заводское.
Проверка наличия неисправностей показала ошибку работы магнитолы.
Зайдя внутрь увидел ошибку антенны 011-Open Circuit (обрыв цепи), обвел красным. Что с подключенным коннектором, что без...
[Зображення: Screenshot_1.jpg][Зображення: i.gif]
На общем скрине это полностью отсоединенный коннектор от магнитолы. При подключении коннектора Antenna 2 for Radio (R93) из ошибок пропадает.
Собственно вопрос, как определить в какой из антенн(та которая на крыше или на стекле) трабл?
И где вообще может быть повреждение цепи?
ЗЫ на работу радио не жалуюсь...но ошибка муляет глазУпал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2016 08:53 mara_on_.)
Nazikey Немає
15-08-2016 15:41 RE: Траблы с антеной Skoda Octavia FL
Знімаєте магнітолу заді де підключається антена на фішці треба обжати завальцовку відходить контакт. Якщо це не поможе заласьте до самої антени і перевірте контакти на антені
mara_on_ Немає
Kiev
Octavia 1.8 TSI
15-08-2016 16:04 RE: Траблы с антеной Skoda Octavia FL
(15-08-2016 15:41)Nazikey :  Знімаєте магнітолу заді де підключається антена на фішці треба обжати завальцовку відходить контакт. Якщо це не поможе заласьте до самої антени і перевірте контакти на антені
К какой именно антенне лезть, их же две, одна на крыше, вторая-стекло?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2016 16:04 mara_on_.)
Nazikey Немає
16-08-2016 08:47 RE: Траблы с антеной Skoda Octavia FL
в мене на виході бежева фішка і біла я обжимав бежеву антена 2.
mara_on_ Немає
Kiev
Octavia 1.8 TSI
16-08-2016 10:44 RE: Траблы с антеной Skoda Octavia FL
а у меня один штекер в который заходит два провода
Nazikey Немає
17-08-2016 09:04 RE: Траблы с антеной Skoda Octavia FL
mara_on_, обіжміть акуратно два цих контакти в тому місці де йде шестигранник. якщо помилка не злітає треба йти безпосередньо до антени і таку процедуру робити там.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2016 09:05 Nazikey.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 012 Вчора 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 244 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 784 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 671 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 217 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 495 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 951 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 088 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 918 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 496 02-08-2024 23:49
