Гаснет RCD510
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
12-08-2016 20:35 Гаснет RCD510
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Иногда само по себе выключается RCD510, в последний раз вместе с погасшей балалайкой загорелся индикатор неисправности руля, потом ГУ включилось и значок погас. Значок загорелся первый раз, до этого примерно раз в пару недель просто выключалось и потом включалось ГУ. Может это быть изза перегрева (обычно в жару глючило) или это первые признаки, что скоро ГУ накроется?
12-08-2016 21:22 RE: Гаснет RCD510
Массовые провода проверить бы
polo Немає
Приєднався: Nov 2013
12-08-2016 22:04 RE: Гаснет RCD510
напряжение малое, проверти аккум и генератор.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
12-08-2016 22:08 RE: Гаснет RCD510
(12-08-2016 22:04)polo :  напряжение малое, проверти аккум и генератор.
так при работающем двигателе гасло, аккум хоть и старый, но работает нормально, да и если бы гена сдох то он бы сел давно и вообще не завелся бы.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
12-08-2016 22:13 RE: Гаснет RCD510
Тогда провода смотри. Открути её и посмотри сзади. Может плохо вставлено в разъёме. У меня на Рнс310 радио стало плохо работать. Открутил так антена еле держалась. Поправил все ок.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
12-08-2016 22:14 RE: Гаснет RCD510
(12-08-2016 22:13)egorka :  Тогда провода смотри. Открути её и посмотри сзади. Может плохо вставлено в разъёме. У меня на Рнс310 радио стало плохо работать. Открутил так антена еле держалась. Поправил все ок.
завтра гляну, каждодневные поездки по подольскому спуску что хочешь расшатают(((
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
13-08-2016 06:31 RE: Гаснет RCD510
(12-08-2016 22:14)makell :
. Ждём приговор. Hello!
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
13-08-2016 17:53 RE: Гаснет RCD510
снял мафон, провода все в норме, правда липкие, от температуры поползла обмотка.
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
13-08-2016 19:29 RE: Гаснет RCD510
разъемы смотри
и провод может быть перебит внутри гдето, там же сопли висят на питание
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2016 19:29 Rabbit.)
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 304 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  RCD510 прошити з VW на Skoda Andre_1999 7 2 647 11-12-2017 11:03
Останнє: Andre_1999
Sad Fabia(Airbag Лампа загорается при вкл. зажигания, гаснет и снова загорается и горит. Lebrasko 21 15 198 01-06-2014 16:05
Останнє: Алекс.
  Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour) gromt 6 6 161 21-05-2014 09:35
Останнє: Yevgeniy
  гаснет приборная палель Владимир КТОФ 0 2 160 10-02-2014 20:03
Останнє: Владимир КТОФ
  Не гаснет SRS shamil+ 3 1 762 26-03-2013 10:29
Останнє: oleg509
  Гаснет свет с новым АКБ dandys 10 4 045 01-03-2013 13:02
Останнє: dandys
  Не гаснет левый передний поворот Oleksa1 12 8 716 21-10-2012 10:25
Останнє: Oleksa1
  Не гаснет свет в салоне леша111 2 6 592 26-07-2010 11:24
Останнє: M@ks
  Не гаснет сигнал омывателя при полном бачке zarik 7 4 804 14-12-2009 13:27
Останнє: bboorryyss
