Нестабильная работа двигателя
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
18-07-2016 17:50 Нестабильная работа двигателя
Появилась проблема. Периодически нестабильная работа двигателя. Начинает мигать кнопка перехода на газ(т.е. двигатель работает на бензине вместо газа) и двигатель подколбашивает.
Вот, что обнаружилось:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Кодирование: 04000
Код Сервиса: WSC 80420
3 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодирование: 0004097
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодирование: 11000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Кодирование: 18102
TMBBL41U038686085 SKZ7Z0B1660289
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 Неисправности:
Что это может быть?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-07-2016 18:08 RE: Нестабильная работа двигателя
Все предохранители осмотрены, напряжение на батарее измерено, напряжение генератора в норме?
Я бы начал с ошибки 18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
Решения:
Check Battery Cables
Check/Replace Battery
Check/Replace Generator
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...602/005634
Она похоже тут ключевая, пока питание не нормализуете на всё остальное можете не смотреть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2016 18:09 Лесничий.)
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 263 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 295 27-10-2022 11:11
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 921 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 550 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 790 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 026 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 401 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
  Работа модуля подачи топлива. Serhios 4 1 673 11-11-2019 15:38
  Некорректная работа автокорректора фар. PashaS 1 1 325 22-04-2019 12:09
Останнє: dolphik
  Работа дворников zema1.8T 0 1 090 11-04-2019 21:58
Останнє: zema1.8T
