Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
07-07-2016 08:27 Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
Всем привет. Поменял себе катушку. Не уверен что правильно подключил ВВ провода. Если стоять лицом к авто и считаем свечи слева направо 1,2,3,4, то какой провод куда надевать на катушку? Может у кого схемка есть? Заранее спасибо.Hello!
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
07-07-2016 09:30 RE: Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
На самой катушке должны подписаны выводы, типа abcd
В ближайшее время скину
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2016 09:33 Рокенрольщик.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
07-07-2016 09:54 RE: Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
Провода подписаны с двух сторон (если не ошибаюсь) - с одной стороны буквами, которые должны соответствовать буквам, выбитым на катушке, с другой стороны цифрами, соответствующими номеру цилиндра.
StreetLine Немає
07-07-2016 10:01 RE: Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
(07-07-2016 09:30)Рокенрольщик :  В ближайшее время скину
Буду благодарен.
(07-07-2016 09:54)OSA65 :  Провода подписаны с двух сторон (если не ошибаюсь) - с одной стороны буквами, которые должны соответствовать буквам, выбитым на катушке, с другой стороны цифрами, соответствующими номеру цилиндра.
На новой не обратил внимания. Но на старой щас глянул, не вижу никаких букв. Где они должны быть выбиты? На металической крышке сверху или где то снизу-сбоку. Новая катушка, если что, оригинал. Старая конечно тоже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2016 10:03 StreetLine.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
07-07-2016 10:10 RE: Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
[img][Зображення: 09164db00a03.jpg]http://[/img]
StreetLine Немає
07-07-2016 10:25 RE: Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
Спасибо за помощь! Дружба
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
07-07-2016 10:26 RE: Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
OSA65 Немає
Амбиент
07-07-2016 10:29 RE: Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
(07-07-2016 10:01)StreetLine :  На новой не обратил внимания. Но на старой щас глянул, не вижу никаких букв. Где они должны быть выбиты? На металической крышке сверху или где то снизу-сбоку. Новая катушка, если что, оригинал. Старая конечно тоже.
Странно. Вот даже на предоставленной фото видны буквы (я добавил кружки вокруг них там где их видно и в предположительных местах, где они должны быть.
StreetLine Немає
07-07-2016 10:34 RE: Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
(07-07-2016 10:29)OSA65 :  Странно. Вот даже на предоставленной фото видны буквы (я добавил кружки вокруг них там где их видно и в предположительных местах, где они должны быть.
Вижу, мой косяк. И на старой своей уже тоже увидел, они там просто сильно грязью забиты.
StreetLine Немає
13-07-2016 13:26 RE: Катушка и ВВ провода (порядок подколючения).
Назрел новый вопрос: сказали мне что можно менять местами 1 - 4 и 2 - 3 на катушке. Так ли это? И еще что будет если неправильно подключить провода? Будут какие то глюки или по поведению авто это может и не проявляться?
  Стрибає катушка запалення) zamulko_prok 0 757 31-07-2024 11:10
Останнє: zamulko_prok
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 401 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
  Подскажите каталожный номер или название провода ERKA 13 2 986 16-02-2022 07:42
Останнє: ERKA
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 16 429 27-04-2021 09:24
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 692 09-04-2020 22:02
  ВВ провода Badim8989 9 4 946 17-02-2020 10:00
Останнє: Badim8989
  Провода і пропуски в циліндрах gea_zhorik 9 3 600 28-12-2019 22:48
  Оторвались провода. maksichek 27 10 532 30-11-2018 17:15
Останнє: SergM
  Высоковольтные провода. Какие выбрать? p_sherman47 2 1 962 06-11-2018 00:18
Останнє: p_sherman47
  катушка зажигания A5 1.6 MPI 2009leonid 25 11 932 02-07-2018 18:16
