Rapid горит Check Engine
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Приєднався: Feb 2012
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
22-06-2016 23:20 Rapid горит Check Engine
Доброго вечера одноклубники. Возникла у меня сегодня такая ситуация на моем Rapid 2013г.в. 1.2 TFS. В пути по городу загорелся Check Engine. Топливо докатывал с полного бака и оставалось еще до красной метки. Температура норм держит, масло норм. Обратился сразу к официалам (авто на гарантии) После диагностики выявлено следующее. ТНВД не выдает положенное давление с разницей в десятки раз (по памяти 3000 вместо 43000)(Обеднение смеси). Разобрав насос в баке мастера увидели небольшой осадок в стакане насоса красноватый + красноватая трубка подачи топлива с насоса (со слов мастера должна быть прозрачная) и нагар красный на свечах. Вывод сто, что это не гарантия, т.к. не качественное топливо. Хотя заправлял на норм. заправках. Предложена замена деталей за мой счет. В итоге насос в баке помыли, заменили топливный фильтр на новый. ТНВД менять не стали и сбросили ошибки и Check Engine. Вечером Check Engine загорелся опять и пропала тяга (как нет турбины вообще). Правильно ли отказали в гарантии? Что посоветуете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2016 23:43 SergeyNedela.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
23-06-2016 08:06 RE: Rapid горит Check Engine
http://www.eurocar.com.ua/skoda-service/garanty
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
23-06-2016 13:21 RE: Rapid горит Check Engine
А где именно вы заправлялись? Обычно красный оттенок на свечах говорит о большом количестве присадок в топливе.
Winning feels better when you take a little damage
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
23-06-2016 13:22 RE: Rapid горит Check Engine
2.3. Любую неисправность, вызванную невыполнением по вине Потребителя обязательного ТО или применением топлива, масла, смазки, охлаждающей, тормозной или других технических жидкостей, несоответствующих рекомендованным Производителем или ненадлежащего качества.
А у еврокара нет перечня заправок там где топливо "надлежащего" качества?)
Что за бред вообще?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2016 13:23 batanik.)
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
23-06-2016 14:36 RE: Rapid горит Check Engine
(23-06-2016 13:22)batanik :  2.3. Любую неисправность, вызванную невыполнением по вине Потребителя обязательного ТО или применением топлива, масла, смазки, охлаждающей, тормозной или других технических жидкостей, несоответствующих рекомендованным Производителем или ненадлежащего качества.
Что за бред вообще?
Они не рекомендуют (мне не дали рекомендаций), а дают заключение. Открыли, увидели, п...ц не гарантия потому что не то топливо.
batanik Немає
23-06-2016 14:40 RE: Rapid горит Check Engine
(23-06-2016 14:36)SergeyNedela :
Что за бред вообще?
Ну так и я про тоже самое. Нет списка списка рекомендуемых - значит можно считать, что еврокар будет при первой же возможности сьезжать по причине бензина "ненадлежащего качества". Хоть на сокаре заправсе, хоть у гопников в подворотне с канистры.
А так был бы список у еврокара рекомендуемых, типа : окко, вог, сокар, бдсм Mr. Green Приезжаешь, достаешь пачку чеков - и говоришь - заправлялся только там. Все, пускай сидят считают расход топлива или нет Hello!
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
23-06-2016 14:41 RE: Rapid горит Check Engine
(23-06-2016 13:21)Andmat :  А где именно вы заправлялись? Обычно красный оттенок на свечах говорит о большом количестве присадок в топливе.
Сочтут за рекламу или антирекламу (окко) Да, наличие присадок было установлено визуально Smile (Осадок)
Вот это или мне и сказали. Не качественный бенз. Так пока и не решил еще проблему. Езжу с потерей мощности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2016 14:44 SergeyNedela.)
batanik Немає
23-06-2016 14:48 RE: Rapid горит Check Engine
Предлагаю все-таки отстаивать свои права. Пускай доказывают что из-за присадок они стали красными. Сливают бензин, сдают в лабораторию, определяют, что там за присадки были, в каком количестве, как они могли повлиять и т.п.
Может свечи и не красного цвета. Вот у меня машина серебристая, а половина говорит, что бежевая Laughing
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
23-06-2016 15:20 RE: Rapid горит Check Engine
(23-06-2016 14:41)SergeyNedela :  Вот это или мне и сказали.
Как говорил один из моих учителей по бюрократии - "Говорят - кур доЯт.
А вы мне докУмент предоставьте..."
(23-06-2016 14:41)SergeyNedela :  Не качественный бенз.
Есть результаты анализа? Или определили на цвет, запах, вкус? Курить
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
23-06-2016 21:17 RE: Rapid горит Check Engine
Анализ не делали, сфотографировали и все.
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 190 08-04-2025 07:18
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 678 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 812 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 042 11-05-2024 19:57
  Підкажіть номер ліхтаря Skoda Rapid - 2013 dallasdp 2 846 09-05-2024 23:34
Останнє: dallasdp
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 131 22-04-2022 15:08
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 686 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Check Anton2608 7 2 753 04-04-2021 22:39
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 306 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 081 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
