Глохне двигун через 1-2 сек
веталь плюс Немає
Приєднався: Jan 2013
м. Львів
Octavia 1.8T 20V AGU
03-06-2016 15:15 Глохне двигун через 1-2 сек
Глохне двигун через 1-2 сек. коли довго постоїть.
Замінено датчик ОЖ, датчик коленчастого вала не помогло.
Замінена система ВКГ повністю не помогло хоча машина на підрив набагато краще стала.
Заводиться з третього разу після заводки все працює чудово.
Перевіряв на помилки регулятор заслонки кліми розібрав шестерня на основі тріснута відремонтував. ДОЖ
В першу чергу поліз до ВКГ так як долив моторного масла майже 900гр.
Чому глохне через пару секунд, а з третього разу або четвертого все нормально працює.
ПІДСКАЖІТЬ ЩО ДАЛЬШЕ ПЕРЕВІРЯТИ.
03-06-2016 15:27 RE: Глохне двигун через 1-2 сек
Паливний Насос перевіряйте, тиск не тримає а можливо й не качає потрібно! Ще можливий варіант датчик тиску на рейці або в колбі насосу
веталь плюс Немає
м. Львів
03-06-2016 15:36 RE: Глохне двигун через 1-2 сек
При відкриванні дверей та включенні запалення насос спрацьовує.
Читав інфу один поміняв насос не помогло.
Як перевірити [/u]датчик тиску на рейці або в колбі насосу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2016 15:37 веталь плюс.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
03-06-2016 20:09 RE: Глохне двигун через 1-2 сек
(03-06-2016 15:15)веталь плюс :  Глохне двигун через 1-2 сек. коли довго постоїть.
Обычно так машинка себя ведет, если ключ не видит.
веталь плюс Немає
м. Львів
03-06-2016 21:29 RE: Глохне двигун через 1-2 сек
Цікава відповідь дякую які майстра таким займаються
shurken Немає
03-06-2016 23:00 RE: Глохне двигун через 1-2 сек
(03-06-2016 21:29)веталь плюс :  Цікава відповідь дякую які майстра таким займаються
Для начала стоит обратить внимание, мигает ли ключ на панели, когда машина заглохла.
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
04-06-2016 00:47 RE: Глохне двигун через 1-2 сек
Если ключи не мигает, диагностика не показывает ошибок... то я уверен, что упала производительность топливного насоса. Нужно сделать замер производительности.
shurken Немає
04-06-2016 07:43 RE: Глохне двигун через 1-2 сек
(04-06-2016 00:47)meddness :  Если ключи не мигает, диагностика не показывает ошибок... то я уверен, что упала производительность топливного насоса. Нужно сделать замер производительности.
По идее бензонасос не может то работать, то не работать.
kasergo Немає
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
04-06-2016 08:23 RE: Глохне двигун через 1-2 сек
Ещё как может...Hello!
[Зображення: 2000e1f2c5.png]
meddness Немає
Харків
05-06-2016 15:04 RE: Глохне двигун через 1-2 сек
Может. Я у меня когда бензонасос "подыхал", то во-первых при пуске холодного двигателя машина могла запуститься и заглохнуть. Приходилось несколько раз запускать двигатель. Кроме того бывало так, что при повороте ключа бензонасос не качал, нужно было несколько раз покрутить стартером, чтобы он ожил. Естественно его производительность была сильно занижена. Так он прожил пару недель, а потом и вовсе "здох".
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 356 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 105 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 123 27-02-2025 16:17
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 898 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 621 14-06-2024 07:03
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 826 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 579 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 380 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин Zakhar123 7 1 773 13-01-2023 10:47
Останнє: AlteaXL
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 726 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
