Течет из под турбины 1.9 AHF
rusnak777 Немає
26-05-2016 21:06 Течет из под турбины 1.9 AHF
Октавия тур Двигатель 1.9 AHF 110л.с ,1999 год,пробег 288тыс.
Не так давно купил авто,заглянул на подьемник,а там с под турбины довольно приличная течь(фото прилагаю),кто сталкивался подскажите турбине капец?
И еще, может как то связано, что в прозрачном шланге обратки(которая от топливного фильтра) пузырьки вместе с соляркой,соответсвенно и работа двигателя напряжная на слух.
Турбина работает,но расход по городу 7.5 литров как бы многовато,при условии что ездию как пенсионер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2016 21:12 rusnak777.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
26-05-2016 21:48 RE: Течет из под турбины 1.9 AHF
непонятно, то ли с обратки, то ли с под подающего патрубка...
Надо наверное таки снимать ее и смотреть. Тем более пробег и год...
27-05-2016 12:28 RE: Течет из под турбины 1.9 AHF
Если ездяли как пенсионер, то турбе может быть и все. А могет и фитинги течь а могет и рулевой вал. Помойте двигатель и потом на подьемник все снимать смотреть
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
27-05-2016 12:42 RE: Течет из под турбины 1.9 AHF
Вы уверены что там пробег 288тыс.??????
Для дизеля 99г. это смешно.
Скорее всего что пробег далекоооооо за пол лимона. И турбина могла свое отработать.
rusnak777 Немає
27-05-2016 19:20 RE: Течет из под турбины 1.9 AHF
Пригнал пару дней назад с Литвы,возможно и реальный пробег,кузов,салон,ходовка все в хорошем состоянии,а вот по движку вопрос по сцеплению(буксует) и турбина течет.
Короче это как гадание на фотографии,надо ехать к дизелистам,только как понять разводят или нет,вопрос..
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
27-05-2016 20:55 RE: Течет из под турбины 1.9 AHF
а при чем тут дизелист???у вас течь из-под турбині,значи тк турбинщикам. А лучше снять и на диагностику ее
по фотографиям ничего не понятно,мокрая полуось и все....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2016 20:56 Брдэ.)
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
29-05-2016 00:18 RE: Течет из под турбины 1.9 AHF
Лучше сначала помыть, и посмотреть откуда именно течет.
Oleg_ Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia 1.8T
29-05-2016 05:28 RE: Течет из под турбины 1.9 AHF
Если шо, есть такая турбина
Тёма$$$ Немає
Приєднався: Jun 2013
Запорожье
Skoda SuperB 1.8T
Skype IDartem_st1603
29-05-2016 14:58 RE: Течет из под турбины 1.9 AHF
а что с машиной происходит??? (у меня была проблема с турбиной так у меня дым с выхлопной с запахом горелого масла и небольшой жор масла). все патрубки в масле были. Когда сняли турбину так там оказался люфт в крыльчатке. ремонт на заводе 100 у.е.Hello!
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
29-05-2016 15:18 RE: Течет из под турбины 1.9 AHF
И как сделали на заводе? Теперь сухая? Сколько после ремонта пробежали?Курить
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 954 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 867 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 112 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 47 096 24-09-2020 21:30
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 869 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 12 483 03-09-2019 17:36
  Диагностика турбины AlexP 23 13 188 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
  течет антифриз Polaris 1 1 673 10-11-2018 17:04
  течет фреон 7623 9 3 755 08-10-2018 06:07
Останнє: Паша-шкодник
  Течет что-то? Fox.Mulder 4 1 724 08-09-2018 07:01
Останнє: astrolet
