Намечается течь радиатора 1.8 AGU
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
20-05-2016 19:55 Намечается течь радиатора 1.8 AGU
В общем делал я плановое ТО (замена масла фильтров и.т.п) мастер поднял мой звездолет на подъемнике,снял защиту и деловито заявил что "уже потеет радиатор,возможно скоро начнет подтекать,вот возле этого кожуха" (показал справа черная пластиковая квадратная хрень за радиатором,на сколько понял видна когда снята защита) И сказал что нужно снять бампер и немного подрезать пластик, а то протрет дырку и нужно будет менять радиатор,это типа инженерная недоработка как пластиковая защита бака которая протерает тросики ручника.
Из разговора я так понял что он мне снимит бампер и этот самый кожух (так и не понял что защищающий) подрежет. Когда я принимал машину разумеется поинтересовался была ли проведена эта "доработка" на что мастер ответил что у него еще одна машина стоит и у него не хватает времени,и вообще это легко сделать самому,достаточно снять бампер.Я прикинул что могу попросить товарища у которого такой же турик мне с этим помочь.
На следующий день набрал товарища спросить об этой "доработке" на что он мне сказал что понятия не имеет что там подрезать.Shocked
А теперь вопрос: есть ли у наших туров (1.8 AGU) проблема протерания радиатора какой-то пластиковой хернёй с правой стороны с низу?
Р.S. Зарание извиняюсь за свой технический кретинизм,первая машина,не силен в матчасти Embarassed
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
20-05-2016 20:47 RE: Намечается течь радиатора 1.8 AGU
ХЗ, какая это правая или нет, но со стороны штурмана, в переднем крыле стоит интеркуллер.
Есть болячка его протирания.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
20-05-2016 21:28 RE: Намечается течь радиатора 1.8 AGU
Там справа ещё трубка кондиционера протирается.
Relax Немає
В чём сила, брат?
20-05-2016 21:47 RE: Намечается течь радиатора 1.8 AGU
А не было ли темы на форуме по этому поводу? А то я через гугл ничего похожего не нашел.
Хотелось бы знать что там все таки подрезать нужно. И нужно ли вообще туда лезть
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-05-2016 22:03 RE: Намечается течь радиатора 1.8 AGU
(20-05-2016 21:47)Relax :  А не было ли темы на форуме по этому поводу? А то я через гугл ничего похожего не нашел.
Если начал сопливить,то можете и не заглядывать под то место,обычно сопливит из под трубок где пайка ,это если не было никаких ударов.
не спеша ищите замену радиатору....может еще и год протянет.
и таки да ,иногда трубка кондера(крепеж) может прикасаться к радиатору.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
21-05-2016 08:40 RE: Намечается течь радиатора 1.8 AGU
Подозреваю речь идет о радиаторе охлаждения воздуха (интеркулер). Да, там есть такая болячка. Снять бампер+кожух и обрезать где то 0,5 см с нижней части. Когда снимите поймете. Также не мешает его промыть. Со снятым бампером туда отличный доступ.
Relax Немає
В чём сила, брат?
21-05-2016 09:11 RE: Намечается течь радиатора 1.8 AGU
Спасибо все кто отписался,будем снимать смотреть Hello!
nikish Немає
210HP
Киeв
22-05-2016 12:13 RE: Намечается течь радиатора 1.8 AGU
(21-05-2016 09:11)Relax :  Спасибо все кто отписался,будем снимать смотреть Hello!
как вариант взять пену (ГБОшники ей утечку проверяют). Набрызгать интеркуллер и сделать опрессовку. По булькам будет видно или протерся кулек или нет+остальные дыры увидите если таковы есть. Если не протерся то пластик который упирается в кулек подрезать на 0,5см вполне хватит.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
23-05-2016 09:53 RE: Намечается течь радиатора 1.8 AGU
У меня была проблемма подобная с интеркулером.
Так как у меня интеркуллер пропускал воздух я снимал его а не бампер, и подрезал пластиковый воздухозаборник.
На соседней улице по случайности узнал что ремонтируют радиаторы, очень повезло что в не рабочую субботу застал специалиста который мне это сделал за 250грн, и проверил давляком 1 Атмосферу.
если интересно, могу контакты дать не далеко от м. Житомирская. Hello!
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 316 05-03-2025 16:25
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 688 26-01-2023 12:44
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 61 039 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 852 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 764 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 820 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 884 21-05-2021 20:02
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 691 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 717 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 996 30-10-2019 08:29
