Уплотнитель двери Фабия
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
13-05-2016 10:48 Уплотнитель двери Фабия
Здравствуйте Hello! . Ребята кто менял уплотнители дверные? Подскажите от чего можно поставить? Тем есть много но может кто нашел что идеально подходит без подрезки и проклейки. Спасибо.
[Зображення: ab208141.gif]
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
13-05-2016 20:37 RE: Уплотнитель двери Фабия
(13-05-2016 10:48)Паштет :  Здравствуйте Hello! . Ребята кто менял уплотнители дверные? Подскажите от чего можно поставить? Тем есть много но может кто нашел что идеально подходит без подрезки и проклейки. Спасибо.
от фабии подходят идеально! Не жигуль же е маеHello!
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
16-05-2016 09:56 RE: Уплотнитель двери Фабия
Я вот себе как-то купил по случаю, на переднюю водительскую дверь. Уже где-то год лежит. Никак не могу решиться разобрать пол салона ))) Меняется он не просто.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
16-05-2016 14:01 RE: Уплотнитель двери Фабия
(16-05-2016 09:56)bav_lug :  Я вот себе как-то купил по случаю, на переднюю водительскую дверь. Уже где-то год лежит. Никак не могу решиться разобрать пол салона ))) Меняется он не просто.
не преувеличивайте Курить
(067)700-37-73; Володимир
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
16-05-2016 14:32 RE: Уплотнитель двери Фабия
(16-05-2016 14:01)Медведь :
Давайте считать.
- снять ручку в потолке
- открутить ремень безопасности
- снять пластик со средней стойки (2 шт). Причем нижний там на переднюю и заднюю дверь сразу.
- снять облицовку с передней стойки
Это то-что с ходу помню. Как подбираться там где торпеда еще вопрос. Так что заморочиться немало надо.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
16-05-2016 14:59 RE: Уплотнитель двери Фабия
(16-05-2016 14:32)bav_lug :  ..........Так что заморочиться немало надо.
Фигня какая-то. Вы имеете ввиду уплотнитель двери, наклеенный на пластик по периметру двери? Я что-то не понимаю? Неужели в Фабии какое-то другое решение, кардинально отличающееся от Октавии? В Октавии вообще ничего разбирать не нужно.
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
16-05-2016 16:18 RE: Уплотнитель двери Фабия
Есть два уплотнителя двери. Один наружный (крепиться на саму дверь), второй внутренний (крепиться в проеме).
Насколько я понял ТС он говорил как раз про внутренний, как и я.
Так вот чтобы его поменять, нужно снять весь пластик по кругу в проеме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2016 16:19 bav_lug.)
Лёха Немає
16-05-2016 16:48 RE: Уплотнитель двери Фабия
(16-05-2016 14:32)bav_lug :  - снять пластик со средней стойки (2 шт). Причем нижний там на переднюю и заднюю дверь сразу.
причем он с двух сторон снизу прижат обоими нижними планками, т.е. прийдется снимать и зеднюю нижнюю планку
(16-05-2016 14:32)bav_lug :  Это то-что с ходу помню. Как подбираться там где торпеда еще вопрос. Так что заморочиться немало надо.
снять ручку открытия капота, и нижний треугольник под ней, вынуть крышку отсека предохранителей... ну и вроди все....
на 15-20 минут разбора.... собирать дольше...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
16-05-2016 17:01 RE: Уплотнитель двери Фабия
(16-05-2016 14:32)bav_lug :  Давайте считать.
зачем?Курить
в остальном согласен, разве что можно не снимать полностью а посрывать.
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
16-05-2016 21:47 RE: Уплотнитель двери Фабия
(16-05-2016 17:01)Медведь :
зачем?Курить
Я же говорил - не менял еще. Предположил, что чтобы нормально отогнуть потолок желательно открутить ручку. По сравнению со всеми остальными операциями это мелочь. Возможно и не нужно, спорить не буду.
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 510 12-01-2022 10:39
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 863 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Уплотнитель молдинга goodjok 4 1 478 23-03-2021 01:22
Останнє: goodjok
  Закрываются сами по себе двери Фабия 1 Kocmac 2 2 379 08-07-2019 09:43
  Уплотнитель протер краску на задних дверях Шкода Фабия 2 Romatr 8 4 436 29-05-2018 12:47
Останнє: Romatr
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 223 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 12 775 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
  Уплотнитель жгута проводки. YuraM 1 1 821 01-08-2015 00:31
Останнє: YuraM
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 31 999 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Отклеился уплотнитель заднего треугольника dkman 8 3 491 17-04-2015 20:05
Останнє: dkman
