Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
Twilightcruiser Немає
Scoda Octavia a5 2.0 fsi
09-05-2016 19:27 Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
Всем привет! Собираюсь произвести замену гидронатяжителя и цепи фазорегулятора (мотор 2.0 fsi), т.к. достала шумная работа двигателя и дизельность, появившаяся несколько тысяч назад. Буду признателен услышать конструктивные комментарии людей, которые уже производили данный ремонт, где делали ремонт, какие запчасти нужны, если кто-то делал сам, то какие могут быть подводные камни!?[/b]
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
10-05-2016 08:21 RE: Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
(09-05-2016 19:27)Twilightcruiser :  Всем привет! Собираюсь произвести замену гидронатяжителя и цепи фазорегулятора (мотор 2.0 fsi), т.к. достала шумная работа двигателя и дизельность, появившаяся несколько тысяч назад. Буду признателен услышать конструктивные комментарии людей, которые уже производили данный ремонт, где делали ремонт, какие запчасти нужны, если кто-то делал сам, то какие могут быть подводные камни!?[/b]
что значит шумная работа и дизельность? Этот мотор в априори работает как дизельный.
Nazikey Немає
10-05-2016 11:53 RE: Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
Twilightcruiser, Якщо звук змінився і йде з правої сторони то або натяжитель просідає або ланцюг по троху розтягується. Якщо пробіг під 200 тис і не міняли то після заміни гірше не буде. Як надумали туда лізти то краще купляти оригінал або хороший замінник, башмак натяжитель ориг., ланцюг в ориг. виробник Івіс, я брав фебі більштейн в коробці був івіс, прокладку кришки що закриває зірочки, і ще б порадив вам купити пластикові кільця що йдуть на шток фазорегулятора їх там 3 шт і вони можуть бути тріснуті або взагалі немає.
11-05-2016 12:15 RE: Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
(10-05-2016 08:21)Duchovny :
Как работает исправный мотор, я прекрасно знаю, на холостом ходу в салоне не было слышно мотора вообще!!!!!!! Если кто-то знает толкового мастера, дайте контакты!? Кто-то сам менял, насколько это проблематично?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2016 12:19 Twilightcruiser.)
Nazikey Немає
11-05-2016 12:57 RE: Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
Twilightcruiser, якщо з тим ніколи справи не мали то краще туди не лізти. Щоб вам хтось порадив майстра то треба в профілі місто вказати так напевно буде простіше.
11-05-2016 13:35 RE: Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
(11-05-2016 12:57)Nazikey :  Twilightcruiser, якщо з тим ніколи справи не мали то краще туди не лізти. Щоб вам хтось порадив майстра то треба в профілі місто вказати так напевно буде простіше.
Проживаю в Киеве
Avr Немає
Octavia A5 Ambi 2.0 FSI
11-05-2016 23:35 RE: Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
Подскажите, пожалуйста, у вас всегда идет дрожание? Я просто заметил недавно, что у меня когда заводится...сначала держит 1 мин высокие обороты, потом становится тихо. И когда начинаю по-тизоньку ехать, то справой стороны дребезжание сильное...потом пропадает.
Я так понял у вас примерно такая же ситуация и проблема связана с гидронат,жителем и цепью?
Nazikey Немає
12-05-2016 08:34 RE: Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
Avr, коли при заводці високі обороти а тоді падають це нормальна робота, а дребежання з права може бути в підірваній подушці яка стоїть напротів ремня грм. Ідьте на сервіс і перевіряйте подушки.
19-05-2016 09:16 RE: Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
Так а мастера кто-то подскажет?
mojo2010 Немає
WAGояпоновод
Приєднався: Aug 2015
Столиця України
А5 2.0 FSI BVZ - была, Lancer 9 1.6 без ГМО, А5-1.8 TSI+7DSG - была
19-05-2016 14:21 RE: Замена гидронатяжителя и цепи 2,0 fsi
Был опыт: читать тут
Если будут вопросы, спрашивайте. Помогу, чем смогу.
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 560 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 24 721 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 000 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 114 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 43 629 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 421 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 5 997 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Помогите с перечнем запчастей для зампны цепи ГРМ для А7 1.8мех. Dmitriym 6 2 657 09-04-2019 12:16
Останнє: Dmitriym
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 745 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 113 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
