Педаль тормоза
H-Q Немає
Приєднався: Feb 2016
27-04-2016 13:49 Педаль тормоза
После замены колодок провалилась педаль тормоза. Прокачка результатов не дала. замена жидкости тоже.где копать? подскажите пожалуйста.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
27-04-2016 13:53 RE: Педаль тормоза
Кабель подключить и ошибки прочитать, может ABS что сообщит.
Прокачивали с включенным зажиганием? Если нет, то прокачать еще раз с включенным.
Система завоздушивалась или нет (бачок опустошался)? Если завоздушивалась и в гидравлический блок попал воздух, то надо прокачивать VAGCOMом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2016 14:03 Лесничий.)
H-Q Немає
27-04-2016 14:04 RE: Педаль тормоза
(27-04-2016 13:53)Лесничий :  Кабель подключить и ошибки прочитать, может ABS что сообщит.
точно не скажу. я не присутствовал. а вот на щитке приборов горит желтым лампочка руля.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
27-04-2016 14:15 RE: Педаль тормоза
(27-04-2016 14:04)H-Q :  горит желтым лампочка руля.
Не знаю я такой пиктограммы. Как ваш Камаз называется (профиль заполните)? Что написано в сервисной инструкции для этой пиктограммы?
Раз что-то "горит" то последовательность такая:
- прочитать ошибки и устранить причину неисправности;
- сделать полноценную прокачку (если не умер ГТЦ, то должно помочь).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2016 15:22 Лесничий.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
27-04-2016 15:04 RE: Педаль тормоза
(27-04-2016 13:49)H-Q :  После замены колодок провалилась педаль тормоза. Прокачка результатов не дала. замена жидкости тоже.где копать? подскажите пожалуйста.
https://www.drive2.ru/l/5991307/ здесь ответ.
Только при чём тут гидроусилитель руля, если меняли колодки? Где-то что-то напартачили наверное?
H-Q Немає
27-04-2016 19:03 RE: Педаль тормоза
октавия а5 пихло 1.6 BFQ . горит лампочка электроруля.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
28-04-2016 02:06 RE: Педаль тормоза
Колодки по кругу (на всех колёсах) меняли или ... . Если задние меняли, то поинтересуйтесь, как они "утапливали" поршня. Специалисты разные бывают однако. Если разгерметизировали систему, то VagCom в помощь.
P.S. Прочитайте эту ТЕМУ или вот отдельное СООБЩЕНИЕ из этой ТЕМЫ. Надеюсь найдёте ответ на свой вопрос Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2016 02:23 YuraM.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-04-2016 07:55 RE: Педаль тормоза
(27-04-2016 19:03)H-Q :  октавия а5 пихло 1.6 BFQ . горит лампочка электроруля.
Я бы сервис сменил, а по теме рекомендации выше даны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2016 07:56 Лесничий.)
OSA65 Немає
Амбиент
28-04-2016 10:22 RE: Педаль тормоза
(28-04-2016 07:55)Лесничий :
Так если у него действительно горит пиктограмма электроруля на приборке? Я только не могу понять связь между тормозной системой и электрорулём.......
YuraM Немає
г. Запорожье
28-04-2016 13:30 RE: Педаль тормоза
(28-04-2016 10:22)OSA65 :  Так если у него действительно горит пиктограмма электроруля на приборке? Я только не могу понять связь между тормозной системой и электрорулём.......
(27-04-2016 14:04)H-Q :  точно не скажу. я не присутствовал. ...
Да и тут топикстартер что -то не то пишет
Что за авто не поймёшь Дятел На Skoda A5 двигатели BFQ не ставились, а на А4 нет электроусилителя.
P.S. Так что модель авто пока только по ЛАМПОЧКЕ определили и голову ломаем.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 846 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 539 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 970 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 601 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 567 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 230 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 573 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 399 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 003 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 943 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
