Вытекло все масло с двигателя Skoda Forman
kaje Немає
Приєднався: Apr 2016
08-04-2016 12:27 Вытекло все масло с двигателя Skoda Forman
Добрый день, беда случилась такая: утром ничего не предвещало беды, только завел двигатель (завелся нормально) и сразу начался несущественный звук вроде как шелест какой-то через секунд 20 загорелась лампочка масла, сразу заглушил двигатель Как оказалось все масло вытекло на асфальт, в течении 20-30 секунд. Понимаю что через интернет диагноз не поставить, но хоть предположительно понимать к чему готовиться, когда на СТО потяну, есть какие то предположения?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
08-04-2016 14:25 RE: Вытекло все масло с двигателя Skoda Forman
заглянуть и посмотреть откуда бежало. У меня один раз из под прокладки маслоохладителя ручьем хлестало
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
08-04-2016 14:45 RE: Вытекло все масло с двигателя Skoda Forman
Фильтр не вырвало случайно? Или датчик какой. Смотреть надо откуда течет, там видно будет, поверьте.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
12-04-2016 11:10 RE: Вытекло все масло с двигателя Skoda Forman
и сальник коленвала посмотреть!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
12-04-2016 13:19 RE: Вытекло все масло с двигателя Skoda Forman
чтобы понимать или предположить , к чему готовиться,нужно понимать,откуда его погнало то масло...Может сальник коленвала, может прокладка, вариантов куча. Но для начала визуализировать течь нужно
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
12-04-2016 15:30 RE: Вытекло все масло с двигателя Skoda Forman
В любом случае сальник, прокладка - деньги малые должны быть. Если не перегрели двигатель и нет других последствий.
Никому нельзя верить, мне можно!
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 423 443 15-01-2022 12:13
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 2 027 03-05-2021 20:40
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 058 15-11-2020 10:04
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 466 18-06-2020 22:10
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 815 28-04-2020 22:06
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 2 228 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
  Skoda Fabia 1,2 ВМЕ їсть масло і димить на гарячу anmukha 19 6 542 14-06-2019 12:41
Останнє: DUZIK
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 17 739 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
  Skoda Fabia 1.4. Ест масло???? HillDrive 26 12 652 04-11-2018 23:36
Останнє: dakkota
  Звідки тече масло skoda faboa 2008 1.2 kacheray 20 6 347 19-05-2018 16:32
Останнє: SOA
