укоротить газлифты крышки багажника
Вaлeрик Немає
Приєднався: May 2015
02-02-2016 16:52 укоротить газлифты крышки багажника
Ошибся при покупке газлифтов на крышку багажника первой фабии хэтч.
Длина приобретенных на 5 см больше необходимой. Возможно кто-то имеет представление о том, как укоротить газлифт или есть другие способы решения проблемки?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
02-02-2016 17:06 RE: укоротить газлифты крышки багажника
болгарка-сварка, не? Упал и качаюсь
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
02-02-2016 17:09 RE: укоротить газлифты крышки багажника
На 5 см. довший корпус чи амортизатор у вільному стані?
Сам шток елементарно вкорочується на токарному станку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2016 17:10 yuristkonsult.)
SergM Немає
03-02-2016 09:17 RE: укоротить газлифты крышки багажника
Поміняти у продавця автор не подумав... (Як і прийти зі зразком.)
Чи може причина у 6-ти повідомленнях?
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 085 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 497 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 204 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 606 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 29 483 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 201 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 3 791 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 1 932 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 293 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 278 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
