Пропуски зажигания Skoda Superb
lutikman Немає
27-01-2016 22:33 Пропуски зажигания Skoda Superb
Доброе время суток автолюбители!
Автомобиль Skoda Superb 2012 года, пробег 27000
Несколько дней назад загорелся EPC, а за ним и чек во время движения. Остановился, заглушил, постоял несколько мин, завел и поехал дальше без проблем. Но обратится на сервис все же решил. Диагностика показала пропуски в третьем цилиндре! Начали с простого - меняли местами свечи и катушки, результат тот же. Решили углубится. Сняли впускной, почистили форсунки и клапана, поменяли местами форсунки, собрали. Пропуски как были в третьем цилиндре, так там и остались. Померяли компресию - во всех цилиндрах приблизительно одинковая и в пределах нормы.
Куда копать дальше? На СТО конечно завтра начнут копать во все стороны наверное, но я тоже хотел бы быть в курсе происходящего и понимать что они делают!
Елма Немає
27-01-2016 22:51 RE: Пропуски зажигания Skoda Superb
Клапана. Наверное и газ стоит.
lutikman Немає
27-01-2016 22:54 RE: Пропуски зажигания Skoda Superb
(27-01-2016 22:51)Елма :  Клапана. Наверное и газ стоит.
Нет, не газ. Двиг 1,8 TSI
Я не спец, но по логике если бы была проблема с клапанами - это показала бы компресия. Или я ошибаюсь?
Может еще какая информацио о двигателе и авто нужна?
Перед описанными манипуляциями произвели замену масла, воздушного, топливного и маслянного фильтров.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2016 22:55 lutikman.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
27-01-2016 23:11 RE: Пропуски зажигания Skoda Superb
у меня на прошлой машине похожая ерунда была. И компрессия в норме и все в норме а оказалось трещина на клапане была и на горячем двигателе ее температурным расширением закрывало. Показал только замер компрессии на холодную и то отклонение было очень маленьким от остальных цилиндров
Елма Немає
27-01-2016 23:13 RE: Пропуски зажигания Skoda Superb
Подсос частый гость в этих моторах, по ВКГ. Но почему только в 3цил??? Надо думать, параметры в студию.
lutikman Немає
27-01-2016 23:17 RE: Пропуски зажигания Skoda Superb
(27-01-2016 23:13)Елма :  Подсос частый гость в этих моторах, по ВКГ. Но почему только в 3цил??? Надо думать, параметры в студию.
Какие параметры нужны?
(27-01-2016 23:11)nicolya84 :  у меня на прошлой машине похожая ерунда была. И компрессия в норме и все в норме а оказалось трещина на клапане была и на горячем двигателе ее температурным расширением закрывало. Показал только замер компрессии на холодную и то отклонение было очень маленьким от остальных цилиндров
У меня получается наоборот. На холодную пропуско 1-5 на 1000 оборотов, в процессе нагревания двигателя кол-во пропусков увеличивается. При одной из диагностик это количество достигало 300!
Компресию измеряли на холодном двигателе, завтра померяем еще раз на холодном, прогреем и померяем на гарячем. Посмотрим...
Какие еще варианты?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2016 23:19 lutikman.)
Елма Немає
27-01-2016 23:31 RE: Пропуски зажигания Skoda Superb
При не герметичности клапана компрессометр это бесполезная штука. Вот тестер утечек ещё может что то сказать. В Вашем случает сильным мотор-тестером надо снять пару тройку осцилок и после гадать.
lutikman Немає
27-01-2016 23:45 RE: Пропуски зажигания Skoda Superb
(27-01-2016 23:31)Елма :  При не герметичности клапана компрессометр это бесполезная штука. Вот тестер утечек ещё может что то сказать. В Вашем случает сильным мотор-тестером надо снять пару тройку осцилок и после гадать.
Боюсь в нашем маленьком городе врядли найдется сильный мотор-тестер. Но за идею большое спасибо, учтем!
28-01-2016 06:31 RE: Пропуски зажигания Skoda Superb
Что-то первый раз слышу про замер компрессии на холодном моторе. Всегда на проггретом измерения проводятся. Я бы другим компрессометром проверил значения
lutikman Немає
28-01-2016 06:42 RE: Пропуски зажигания Skoda Superb
(28-01-2016 06:31)Ulisss :  Что-то первый раз слышу про замер компрессии на холодном моторе. Всегда на проггретом измерения проводятся. Я бы другим компрессометром проверил значения
Ну не на совсем холодном, мотор поработал несколько мин на холостых и потом замер!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 483 12-08-2025 15:41
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 906 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Пропуски запалення !!!!!!! Help Xtoznae 13 2 267 19-09-2024 09:35
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 542 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 12 968 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 356 026 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
Smile Пропуски запалення Xtoznae 3 1 258 18-02-2023 17:15
Останнє: Xtoznae
  skoda superb 1.8t вийшов з ладу гнц Олександ 0 646 09-02-2023 03:34
Останнє: Олександ
  Катушка зажигания СаняШ 7 3 996 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 500 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
