Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
Gr.Anton Немає
Skoda Fabia 1,2
26-01-2016 19:58 Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
Ув. шкодоводы, возникла проблема. Машина на газу. Изначально при разгоне чувствовалось рывки, но потом, при троганье со светофора, появилась странная вибрация и неравномерная работа двигателя, обороты выше 1500-2000 не поднимались. Еле откатился к обочине. Заглушил двигатель, перешёл на бензин- работает нормально, перешёл на газ- все норм. Через некоторое время, опять тоже самое ( на газу). На что обратить внимание. Машинка 2007 года, пробег 213500. Заранее спасибо.
ЗЫ поиском пользовался, но похожих симптомов не нашел
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
26-01-2016 20:41 RE: Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
Что значит:"поиском не нашёл"?? Mr. Green -- не искал!
1 одна из катушек зажигания
2 "жабка" сцепления или тормоза
Вариантов- тьма!!
Gr.Anton Немає
Skoda Fabia 1,2
26-01-2016 20:52 RE: Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
(26-01-2016 20:41)тавровед :  Что значит:"поиском не нашёл"?? Mr. Green -- не искал!
Вариантов- тьма!!
На бензине едет нормально. Или жабка с катушкой ставятся отдельно на газ и бензин? Возможен ли вариант просто не качественного газа, или надо рыть глубже?
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
26-01-2016 21:31 RE: Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
Ну тогда , извините Hello! Думайте сами. Хотя, газ на 1.2 считаю извращением.
Елма Немає
27-01-2016 07:26 RE: Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
По нагрузкой в катухе при короткозамкнутом витке происходит такая беда. Проверить катушки, делов на минут 10, с перекуром)).
Uriy Немає
Fabia 1.2
27-01-2016 08:17 RE: Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
(27-01-2016 07:26)Елма :  По нагрузкой в катухе при короткозамкнутом витке происходит такая беда. Проверить катушки, делов на минут 10, с перекуром)).
А как можно самостоятельно проверить катушку?
Елма Немає
27-01-2016 10:05 RE: Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
Можно и самостоятельно имея в руках индуктивную линейку и хороший осцил.
Забыл, и мозги))))
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
27-01-2016 10:53 RE: Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
а двигатель какой???
(27-01-2016 08:17)Uriy :
Величина сопротивления на катушке зажигания между конекторами 2+3 - 370-470 ом при +20 тепла
тут стр 114
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2016 11:08 RRV.)
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
27-01-2016 11:20 RE: Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
(26-01-2016 21:31)тавровед :  газ на 1.2 считаю извращением.
ДружбаДружбаДружба
Елма Немає
27-01-2016 13:49 RE: Фабия 1,2 НТР непонятная вибрация.
(27-01-2016 10:53)RRV :  а двигатель какой???
тут стр 114
Хотите дам мешок катушек и вы измеряя сопротивление первичной обмотки определите годную.
По первичке не определить работоспособность катушки, валится в основном вторичка. Есть межвитковое в ряду. а есть между рядами.
Вот имитатором стреляю DIS катушку. ИКЗ на воздухе легко простреливает 25мм
Если интересно, покажу как видна вторичка на экране. Импульсы первички тоже можно посмотреть визуально, они зеркальное отражение вторички.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2016 13:53 Елма.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 485 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 813 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 647 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 109 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 611 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 008 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 595 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 111 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 717 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 628 22-04-2020 19:34
