Кнопка блока управления ст-ми- ТУР
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
28-11-2015 00:56 Кнопка блока управления ст-ми- ТУР
Всем привет! Сломалась кнопка в блоке управления стеклоподъемниками(вод. дверь).
Не возвращается при подъеме стекла, болтается в своем кармашке. Кажется, что отвалился какой-то фиксатор в ней. Возможно ее починить или только замена блока управления? Машина-ТурHello!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
28-11-2015 09:29 RE: Кнопка блока управления ст-ми- ТУР
(28-11-2015 00:56)bo :  Всем привет! Сломалась кнопка в блоке управления стеклоподъемниками(вод. дверь).
Конечно можно починить. Всё разбирается и делается. Только перед этим лучше купить на разборке такой-же блок-донор.
Оно понятно, что можно сразу и блоком заменить, но вот на будущее, уже будет из чего складывать пасьянс.
Такой бу блочёк должен стоить в пределах 100-200 грн.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
28-11-2015 16:52 RE: Кнопка блока управления ст-ми- ТУР
Десь є в гаражі такий блок, якщо цікаво - в лічку Hello!
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 108 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 349 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 390 550 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 913 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 109 19-06-2024 17:53
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 771 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 874 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 000 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 002 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 377 01-08-2022 15:17
