Помилка 16556 та 16500
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
26-11-2015 22:48 Помилка 16556 та 16500
Повбывав бы
Замучила мене моя фаба, проблему описував тут
Сьгодні зчитав помилки і ось що отримав :
Номер блока управления: 03E 906 033 AD
Компонент и/или версия: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7001
Кодировка: 00061
Код мастерской: WSC 00028
VCID: 62B77D93FD41
Дополнительная информация: TMBPY16YX6B050248 SKZ7Z0E3037790
2 Найдены неисправности:
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-10 - - - Непостоянно
Авто ковбасить на холодну як тільки газну (я так зрозумів заливає), проявляється лише коли похолодає!
Куди копати? ХЕЛП!
Як ВАСЬОЮ перевірити лямбду?
Який точно регулятор тиску палива повинен стояти на фабі 1,2 BME 2005 3 чи 4 бари?
Добыча мыслей
27-11-2015 08:50 RE: Помилка 16556 та 16500
датчик температуры поменять...
когда он врет - заливает бензином - богатая смесь
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
27-11-2015 09:55 RE: Помилка 16556 та 16500
Кроме самого датчика надо еще проверить проводку/разъем. Ошибка-то по датчику. А перелив бензина уже следствие, как выше верно сказано.
Фабия первая или вторая? Судя по номеру из указанной ветки, Ваш датчик с буквой А в конце должен быть. Вы с резистором пробовали ездить?
Oleg1987 Немає
Дрогобич
27-11-2015 13:04 RE: Помилка 16556 та 16500
(27-11-2015 08:50)Misterd :  датчик температуры поменять...
Датчик новий, оригінальний!
(27-11-2015 09:55)Mals :  Кроме самого датчика надо еще проверить проводку/разъем. Ошибка-то по датчику. А перелив бензина уже следствие, как выше верно сказано.
Як перевірити проводку, розєм, става тестером, показувало якісь опір (не памятаю який) дріт дьоргав гнув думав переламаний але опір був постійним.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2015 13:06 Oleg1987.)
Oleg1987 Немає
Дрогобич
02-12-2015 08:18 RE: Помилка 16556 та 16500
Сьогодні на холодному авто вирішив запустити діагностику, датчик ож від 7,5С поступово піднімав температуру по мірі прогріву, тобто він справний 100%.
Звернув увагу на інший показник температури - -32С !???
в 34 блоці
Що це за блок і чому мінусова температура?
[Зображення: Foto0014_500.jpg][Зображення: i.gif]
Як тільки завів авто температура в 34 блоці різко поповзла у верх
І на 50С стала 600
[Зображення: Foto0016_500.jpg][Зображення: i.gif]
Я так зрозумів що це вихлоп!?
Так чому на холодну відємна??
Може там собака зарита?
Вибачте за якість фото, спішив і фотографував дзвонилкою.
02-12-2015 08:42 RE: Помилка 16556 та 16500
то температура катализатора
Oleg1987 Немає
Дрогобич
02-12-2015 09:33 RE: Помилка 16556 та 16500
(02-12-2015 08:42)Misterd :  то температура катализатора
А чому -32?
Лямбду вчора перевірив мультиметром по муналу ніби все ок! Опір лямбди між 1 та другим піном - 4Ω, напруга зі сторони БК між 3-4 піном 4,5V.
Шнурком не вийшло перевірити так як помуналу, наскільки я зрозумів, використовують якись портативний прилад.
16556 не вискакує, постійно вибиває 16500! Повбывав бы
Буду рити далі... А по голове
Б,,,ь не можу навіть нормального діагноста знайти...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2015 08:12 Oleg1987.)
  Помилка тиску масла Влад21 5 2 312 27-08-2025 07:10
Останнє: fedor4ik
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 609 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Помилка положення розподільчого валу? ШураАвионик 35 4 539 13-06-2025 09:24
  Помилка зв'язку 13 android auto Udgen1977 10 1 814 10-06-2025 20:33
Останнє: Martine
  Помилка клмата на Oktavia 7 Shkodovodik 7 1 389 14-05-2025 16:15
  Датчик G42, помилка P0113 00 [039] Andryusha 10 2 613 18-04-2025 19:22
  Помилка 01598 VAG 11 7 621 31-12-2024 06:13
Останнє: Busurman
  Помилка адаптивного круізу і світла Khersonyan 0 666 10-10-2024 18:13
Останнє: Khersonyan
  Помилка Р2196 2.0 TDI Dmitro 4 1 173 02-10-2024 12:10
Останнє: Dmitro
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 811 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
