Fabia: Спасибо Sean'у огромное.
glebus Немає
02-08-2005 17:09 Fabia: Спасибо Sean'у огромное.
Итак при содействии Sean'a заменил стабилизатор и сделал ТО в автоцентре на Победы 67.
Общее впечатление - положительное.
Работы стоят чуть дороже, чем на Чистяковской, запчасти - дешевле.
Так замена стабилизатора на Победы - 77 грн, на Чистяковской - 60.
Но из-за более низких цен на запчасти общая сумма меньше.
Из работ:
Замена стабилизатора + развал/схождение
ТО-45 (замена масла/фильтра, комп. диагностика, диагностика ходовой, проверка возд. и салонного фильтров + еще что-то по мелочам)
Общая сумма - 814 грн. Думал получится больше.
Масло льют Mobil 5w40 (до этого заливал Castrol Magnatec 5w40). Сказали, что Шкода сейчас не рекомендует Castrol.
На подходе передние тормозные колодки + сказали, что в рулевых тягах (? - не в наконечниках) есь ма-аленький люфт, т.е. на след. ТО кандидат под замену.
При сдаче машины сказали, что работа займет 4 часа, реально заняло 5 часов 40 минут.
Сдал машину в 10, забрал в 15:40.
Следующее ТО поеду делать на Победы. Smile
Tungsten Немає
Made in Mlada Boleslav
Также высказываю огромную благодарность Sean Дружба за помощь в покупке дисков. Такой оперативности и обхода бюрократических правил не видел нигде. Rulez Rulez
There is nothing impossible to do if you want
doctor_b Немає
Пассат Б6 1,8 ТСИ 2008
Д-а-а-а-а! Sean Rulez
А по поводу стоимости работ. Иногда, можно на Служебной - дешевле, но в гаражах, без понтов. На Нивках или АМК -- если проблема с двигом , электроникой, не дай Великий и Ужасный с кузовом. И.т.д. В принципе в Киеве - разница в цене не очень заметна.
Sean Немає
Fabia 1.9 SDI
НЕ НАДО ОВАЦИЙ!!!
Если возникает желание сказать СЭНКЪЮ, только в личку, плиззззз
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Скромность конечно украшает ув. тов. Sean, но я тоже вставлю 5 коп. благодарности за помощь
Не за что
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
А я, как обычно, Sean(у) благодарность за переход на АМК (цены нормальные, сервис на высшем уровне) нарисую!
Файл(и)
.gif  little_orange_guy.gif (Розмір: 9,36 кб / Завантажень: 205)
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
На Фабии и Октавии рулевая тяга меняется в сборе а не наконечник!!!Автоцентр на Нивках Rulez я давно говорил
http://www.skoda-club.org.ua
glebus Немає
Добавлю еще положительного насчет Победы 67.
Скрипели через раз петли задней левой двери после поездки по пыльным Тарханкутским степям. Все руки не доходили смазать. Так вот вечером после ТО обнаружил, что скрипа нет совсем. Ближайщее рассмотрение показало, что петли всех (!) дверей смазаны (силиконовой смазкой?).
Замки, кстати были тоже подрегулированы и подтянуты карты - ушел стучок правой пассажирской двери.
Так что Победы 67 - 5 баллов. Smile
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Смазка дверных замков и петель входит в плановое ТО - предписание Шкоды!!! Поскакали
glebus Немає
В мануале, насколько я помню для Фабии не указано.
  Что с этим можно сделать? Спасибо! Maxi1 7 2 457 28-07-2016 13:04
Останнє: kwon
  2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо. denismj683 19 10 268 31-07-2012 12:54
Останнє: DoctorAleks
Exclamation Сгоревший предохранитель на Фабе олд.Нашли,спасибо!!! =Nazar= 12 7 749 06-07-2011 18:30
Останнє: AsianCars
