Немного глупый вопрос по катализатору
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
23-09-2015 19:56 Question Немного глупый вопрос по катализатору
Бразы, тур akl 250 тыщ пробега, выхлоп звенит на холодную как трамвай, после прогрева все норм. Уже где-то год так, надоело, решил в ближайшее время заняться, думал вырезать катализатор. Подвернулась на пути яма заехал постучал молоточком по кату, да звенит там что-то, сфоткал номер ката на всяк случай. Щас смотрю на фото, которое было сделано со вспышкой, и ясно вижу там какое-то инордное тело. Вопрос шо это может быть, извне или внутри отвалилось? Ведь это оно скорее всего звенит, и если убрать все будет норм, а то меня немного удручала потребность вырезать кат. Фото прилагается.
[Зображення: 2015-09-12%2015.39.01.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2015 19:59 Lekas.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
23-09-2015 20:00 RE: Немного глупый вопрос по катализатору
На таком пробеге ему уже давно баста, заменить на новый (дорого) или на стронгер (пламягаситель) (не дорого). Курить
Yesterday you said tomorrow.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
23-09-2015 20:25 RE: Немного глупый вопрос по катализатору
Инородное тело ( может гравий ) под защитой ката.
Сам кат пока не трогайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2015 20:27 Рокенрольщик.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
23-09-2015 20:28 RE: Немного глупый вопрос по катализатору
А мне кажется, что кусок ката отпал.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
23-09-2015 20:32 RE: Немного глупый вопрос по катализатору
Корпус ката идет с нержавейки т.е он не должен развалится на части. Все скорей что - то под защитой ката.
Т.С
Выхлоп вонят, с тягой все в порядке ?
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
23-09-2015 20:36 RE: Немного глупый вопрос по катализатору
(23-09-2015 20:00)iGermanN :  На таком пробеге ему уже давно баста, заменить на новый (дорого) или на стронгер (пламягаситель) (не дорого). Курить
Я в курсе перечисленных вариантов решения проблемы, но вопрос в финансах. У меня передние аммортизаторы до сих пор родные. Я как-то здесь задал вопрос по аммортам, многие советовали менять и не думать, так как на таком пробеге они в хламе. В итого прихал на ТО и говорю мужики меняйте амморты. Они спрашивают, что с ними не так? Я говорю что особо ничего но уже 240 тыщ и они родные. Они говорят и шо, не гони, давай мы на стенде проверим и будет все понятно, в итоге стенд показал что у аммортов еще 70% здоровья и мастера сказали тебе еще на них ездить и ездить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2015 20:37 Lekas.)
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
23-09-2015 20:41 RE: Немного глупый вопрос по катализатору
Не факт что кат...смотрите все хомуты которые держут выхлоп...Вы под яму,а в машине пусть кто то погазует..было такое...труба соприкасалась с кузовом..
In turbo we trust...
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
23-09-2015 20:47 RE: Немного глупый вопрос по катализатору
(23-09-2015 20:32)Рокенрольщик :  Корпус ката идет с нержавейки т.е он не должен развалится на части. Все скорей что - то под защитой ката.
Т.С
То есть эта сетка, просто защита ката, а сам кат. под этой сеткой в цельном корпусе и вывалится с него в принципе ничего не может, верно?
Выхлоп не вонят, тяга тоже в норме, насколько я могу определить, это у меня первая тачка, моего пробега 35 тыщ.
Только вот тогда вопрос почему после прогрева звенеть перестает, возможно потому что на холодную резонанс большой в выхлопе?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
23-09-2015 21:03 RE: Немного глупый вопрос по катализатору
(23-09-2015 20:47)Lekas :
Т.С
Сложно сказать почему.
Как вариант может при нагреве металл расширяется и прижимает инородное тело к кату.
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
23-09-2015 21:04 RE: Немного глупый вопрос по катализатору
(23-09-2015 20:41)zema1.8T :  Не факт что кат...смотрите все хомуты которые держут выхлоп...Вы под яму,а в машине пусть кто то погазует..было такое...труба соприкасалась с кузовом..
Ок, спасибо за совет, но там и газовать не надо, при заглушенном движке, при легком постукиванием мини молоточком по кату отчетливо слышно дребезжание, а хомут я менял не так давно, который посредине днища.
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 096 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
Photo Немного о ремонте Рулевой рейки Octavia Tour alexandriy 9 10 576 15-03-2015 18:39
Останнє: Сергей2014
  Пропала тяга,немного плавают обороты Влад999 6 9 088 24-06-2013 11:44
Останнє: Влад999
  Еще немного о маслах Artmaster 13 4 735 20-12-2012 22:22
Останнє: Владислав
  Использование шин, с немного различающимся протектором Andrew_S 16 5 343 05-06-2012 18:39
Останнє: salj4ok
  вопрос немного не по марке - Сузуки сх4 Infinity 9 3 178 14-05-2012 08:46
Останнє: Infinity
Exclamation Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе aspro84 13 15 219 31-01-2012 09:57
Останнє: GrNiSe
  Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости SIavik 19 8 321 04-08-2010 11:57
Останнє: bazan17
  Сцепление, смежно, но немного не по теме elected 1 1 562 20-07-2010 18:05
Останнє: VIESSMANN
  Сколько жить осталось КАТАЛИЗАТОРУ ?? Саня-Icom 19 9 154 21-04-2010 09:20
Останнє: me
